查看完整版本: [-- 有大神看看这种焊接缺陷是不是氢气孔,该怎么预防? --]
中华焊接动力网旗下焊接社区 -> 焊接缺陷以及检测 -> 有大神看看这种焊接缺陷是不是氢气孔,该怎么预防? [打印本页] 登录 -> 注册 -> 回复主题 -> 发表主题
fay3141 2015-11-08 17:58
一般出现在焊接收弧处,很明显的孔洞状气孔,该怎么防止此类缺陷呢
城市之间 2015-11-08 23:23
如果出现在收弧处的话,估计保护气没保护好。你这气孔也太大了点吧。
981857127 2015-11-09 08:36
不是
合肥皖一 2015-11-09 09:53
气孔?那也太大了吧,这是原来就有个坑吧
波波是大哥 2015-11-09 14:31
傻子都看的出来 这个是电流太大了  干穿了
兔子也咬人 2015-11-09 18:36
焊接时采用长焊   调节收弧电流和收弧电压
lcs1966 2015-11-09 23:45
收弧电流电压小点/收弧时间长点就ok
gjx昌黎 2015-11-09 23:52
一般收弧处会有弧坑,我们调节收弧电流和收弧电压,延迟时间加一点会好很多。不过你这个也太大,看着像是烧穿,是不是电流太大造成烧穿?
曼珠沙华 2015-11-10 10:03
应该是电流太大烧穿了,气孔的话,那也太夸张了
少古 2015-11-10 15:03
有可能是工件不干净例如 油、水等造成的
焊花闪闪 2015-11-11 11:50
看图片 下面好像是铸造件,有铸造缺陷吧
itxihc 2015-11-13 20:46
接头是坐骑式还是插入式,这个很重要。
坐骑式-有可能就是坡口根部未清干净,焊缝根部未熔合,
焊接过程中产生的多余气体的出气口。呵呵 不专业。
插入式-有可能是反面焊缝保护不良或是坡口表面清理不干净,要不是就是材质本身问题。
但不是出现这样大的孔状。大多是密集型气孔与单个气孔,
所以,你们个焊接接头很有可能是坐骑式接头。
那么,可能是坡口根部未清理干净,焊接线能量较大,产生的氮气气孔。
查看完整版本: [-- 有大神看看这种焊接缺陷是不是氢气孔,该怎么预防? --] [-- top --]
