查看完整版本: [-- 关于3834及15085年度监督审核? --]
中华焊接动力网旗下焊接社区 -> 机车铁道 -> 关于3834及15085年度监督审核? [打印本页] 登录 -> 注册 -> 回复主题 -> 发表主题
811066280 2015-11-06 09:22
关于3834及15085年度监督审核?
各位老师,单位监督审核时有一些不合格项,但这些不合格项未整改完成,焊接责任工程师就辞职了,现在新来的工程师,由新来的焊接责任工程师来完成这些不合格项,并申请关闭开口项,这样可以吗?
换焊接责任人后有什么影响,需要重新审核吗?
itxihc 2015-11-14 21:53
你们新来的监督责任焊接工程师很是牛人,审核不合格项,他说关闭就关闭啊!!
那还第三方复审做什么呢?
在审核时,审核方提出的较严重的《不合格项》,你们应提出第三方对你们进行现场复审通过。
如《不合格项》不大,你们应回复审核方你们的整改结果。并回复相关资料与相关图片。
呵呵!如不是这样,你们到下次复审时就会有大麻烦啊!呵呵!
811066280 2015-11-16 11:39
您没看明白我说的,我们新来的责任人不是牛人,我说得是由新来的责任人来完成这些不合格项,然后申请关闭,不是像您说的什么说关闭就关闭!
迎风 2015-11-16 11:57
楼主的意思,新来的焊接工程师来履行旧的工程师的职责是吗?
这个可以的,但是要通知第三方,因为涉及到很多文件材料的签署是要变更的,
对于不合格项当然是需要改善,并附上证据+图片等等。
通知第三方复审,相应的贵司的ISO3834,EN15085的证书要变更,因为证书上面的焊接责任人的名字是之前的。
itxihc 2015-11-17 19:38
迎风,回答得比较好!
的确主要是通知第三方审核方,人员的变动,但不合格项还是要整改回复。
wsgni_iegni 2016-01-18 18:49
解决的思路如下:
1、新来的焊接工程师首先要有IWE证书;
2、新的工程师需要得到认证机构的认可;
3、在规定的时间内完成开口项的关闭;
4、发证时,证书中的主责任人需要为新来焊接工程师。
zyl198216 2016-01-19 07:51
哦哦!
lizhuohua 2016-01-26 22:03
同意5楼观点。这种情况比较麻烦,从认证的角度讲,焊接责任人辞职,公司的认证证书会立马失效,需要通知认证机构,认证机构后进行重新评估审核,在这个过程中,可以将上次的开口项关闭;当然,认证机构会评估新的焊接责任人是否能胜任,如果一切OK,认证机构应该会签发新的证书,证书上会同时变更焊接责任人。
kevin1196 2016-01-31 14:26
焊接责任工程师是核心岗位,证书上有体现,所以要通知认证公司,看看是否要补充审核,并更新证书。
fay3141 2016-01-31 14:39
焊接责任任命书很多都需要重新审核了吧
dijr 2016-03-01 21:42
这个说大就很大, 因为焊接责任工程师都变了。他们认证的同时,也在考核焊接责任工程师是否胜任,所以,第三方完全有理由重新审核一次,要和焊接的IWE 有专业谈话的。说不麻烦,就是把关闭想发给他们,胆子大点就不和第三方说原来的焊接人员已经离职,等下年审核的时候,顺便提下,变过来。
jetlynn 2017-11-16 16:41
这个比较尴尬,很多企业的变更不会及时告诉第三方的。。。等换证审核的时候自然就换过来了。
nuoya1985 2017-12-09 15:51
这个真的很麻烦,焊接责任人变更相当于上次认证白做了,想解决的话要和认证公司沟通更换焊接责任人,这个是否定项如果不合格的话 需要重新认证
小小嘉1990 2018-03-07 15:08
学习学习~~~~
wnxwjj123 2018-04-11 14:55
查看完整版本: [-- 关于3834及15085年度监督审核? --] [-- top --]
