查看完整版本: [-- 钢管的耐腐蚀试验 --]
中华焊接动力网旗下焊接社区 -> 电力 -> 钢管的耐腐蚀试验 [打印本页] 登录 -> 注册 -> 回复主题 -> 发表主题
liuhonghui 2015-10-17 10:24
钢管的耐腐蚀试验
如题,
09CrCuSb
所谓腐蚀试验,是否就是晶间腐蚀试验,每批在两根钢管上各取一个试样,每个试样为长10mm
'在质量分数50%的硫酸溶液中,70+-2摄氏度恒温浸泡24小时。两个试样腐蚀速度的平均值不大于80克每平方米每小时。
liuhonghui 2015-10-17 10:38
钢管标准要做腐蚀试验,那么相应的对接焊缝要不要做耐腐蚀试验?
gudujian 2015-10-19 08:20
具体是什么样的腐蚀实验要看技术条件。焊缝肯定也要做。楼主说的应该是均匀腐蚀
aitao521 2015-10-19 16:24
不属于晶间腐蚀试验,就是低温硫酸腐蚀试验
liuhonghui 2015-10-19 21:38
都说以合同和技术条件为依据
amoxilin 2015-10-22 08:12
leongyang 2015-10-31 17:38
09CrCuSb是用在空预器和省煤器那里,主要是为了耐含硫烟气造成的低温腐蚀。(当然是设计煤种含硫份高)
电厂方面来讲,一般不做这个腐蚀实验的,采购时会带个耐腐蚀情况说明。焊缝就更没有条件做啊
znql7iop 2015-12-13 22:53
用户被禁言,该主题自动屏蔽!
anhuijt2009 2015-12-15 14:46
敏化
含碳量超过0.03%的不稳定的奥氏体型不锈钢(即不含钛或铌的0Cr18Ni9不锈钢),如果热处理不当则在某些环境中易产生晶间腐蚀。这些钢在425-815℃之间加热时,或者缓慢冷却通过这个温度区间时,都会产生晶间偏析,这样的热处理造成碳化物在晶界沉淀(敏化作用),并且造成最邻近的区域铬贫化使得这些区域对腐蚀敏感。敏化作用也可出现在焊接时,在焊接热影响区造成其后的局部腐蚀。
最通用的检查不锈钢敏感性的方法是65%硝酸腐蚀试验方法。试验时将钢试样放入沸腾的65%硝酸溶液中连续48h为一个周期,共5个周期,每个周期测定重量损失。一般规定,5个试验周期的平均腐蚀率应不大于0.05mm/月。希望可以帮到你。
18692218195 2016-01-08 17:08
本人是湖南电力中级职称人员  诚寻本地电力公司  带评审表和红文  现在私企工作 有意者可以联系扣扣:2980757564 电话:18692218195 刘
tt5449 2016-01-11 11:38
敏化处理,是检测其在475度时,产生裂纹的敏感程度。
查看完整版本: [-- 钢管的耐腐蚀试验 --] [-- top --]
