查看完整版本: [-- 求教关于热处理不符合规程如何处理的问题 --]
中华焊接动力网旗下焊接社区 -> 热处理和理化 -> 求教关于热处理不符合规程如何处理的问题 [打印本页] 登录 -> 注册 -> 回复主题 -> 发表主题
jdd041 2015-10-08 15:13
求教关于热处理不符合规程如何处理的问题
求教关于热处理不符合规程如何处理的问题
pyfhbes00 2015-10-09 11:39
楼主的提问很难,至少对我是这样。
如果是我遇到同样的问题,除了上火,恐怕也只有无奈。
要从规范、标准文件上去寻求硬性规定和明确说明的解决之道,很难。没有标准会对细化到为这样的失误提供解决方案。
单纯从焊接及冶金的角度来讲,这样的温度范围似乎不会带来本质上的变化和致命的后果,还只是处于焊后应力消除的范围之内。但并不意味着客户或者三方就会同意这么做,毕竟违反了工艺规范。
最佳的方案还是从专业的角度向客户和三方做出说明,让其理解这次失败的热处理不会带来严重的后果,然后再以二次处理弥补。
说到底,还是贵司作业管理中的漏洞才会导致这种错误。
tt5449 2015-10-09 12:30
按理论和规范均应重新热处理。
jdd041 2015-10-09 15:18
说的太好了!
要从规范、标准文件上去寻求硬性规定和明确说明的解决之道确实很难
我查阅了国内的现发表未发表的热处理相关标准确实没有相关解决之道
最后只能从冶金学,铁碳相图,温度与应力消除之间的关系上下手;
总之,不胜感激!
jovi-zhu 2015-10-09 19:40
ASTM A333-6 为Low-Temperature Service材料。焊接及制造过程中保证材料设计要求的低温冲击韧性很重要。
此项目的合同建造规范是什么?是否引用ASME第九卷作为工艺评定规范??要考虑热处理的热输入是否造成工艺重要变素的变化,如第九卷的QW-407.2
可以考虑采用同样的材料和焊接工艺焊接模拟试件,在事故中管道所经受的热处理温度及时间下热处理,然后做所用要求的机械性能试验,包括冲击。依据结果评估。
夜雨无声 2015-10-10 09:29
重新进行符合规范要求的焊后热处理是最佳方案,检验师也没什么理由来反驳你!
jdd041 2015-10-12 08:16
此项目ASME第九卷作为工艺评定规范
考虑采用同样的材料和焊接工艺焊接模拟试件,在事故中管道所经受的热处理温度及时间下热处理,然后做所用要求的机械性能试验,包括冲击。依据结果评估。我也想过这个问题,感觉较为复杂,想从理论上解决它
dengk 2015-10-12 16:01
理论很难说服业主(即使理论很有道理),就像做做WPS一样,实际的结果和理论的出入不会很大,但是是不能免除认证的,唯一确认其性能的方法就是通过实验!
jovi-zhu 2015-10-12 19:04
我猜对了这个项目按第九卷做工艺评定,我再猜楼主的公司是有ISO9001质量体系认证的。
ISO9000-2005
0.2 quality management principles
g) Factual approach to decision making
Effective decisions are based on the analysis of data and information.
看来不能老是猜。
jdd041 2015-10-15 07:52
可以重新热处理,难在评估影响
jdd041 2015-10-15 07:53
做性能试验,搞研究可以,做项目是不是过于复杂了啊!
猜的对,可以猜
查看完整版本: [-- 求教关于热处理不符合规程如何处理的问题 --] [-- top --]
