查看完整版本: [-- 产品接管材料为GB8163 20#,厚度4MM ,能否用Q345板材 T=6MM对接试件评定? --]
中华焊接动力网旗下焊接社区 -> NB/T47014标准讨论区 -> 产品接管材料为GB8163 20#,厚度4MM ,能否用Q345板材 T=6MM对接试件评定? [打印本页] 登录 -> 注册 -> 回复主题 -> 发表主题
liuhonghui 2015-10-05 08:49
ahbrtwyf 2015-10-05 11:16
可以用Q345板材进行评定,根据NB/T47014标准6.1.2母材的评定规则规定:组别号为Fe-1-2的母材评定合格的焊接工艺,适用于组别号为Fe-1-1的母材
水月洞天 2015-10-22 12:00
可以,但是焊接材料要与Q345R的相同
pingning 2015-11-06 08:58
不可以,Q345R6mm的覆盖范围为6-12,范围不限
f660401 2016-01-08 11:43
依据NB/T47014标准6.1.2条,可以
hanpei123 2016-01-28 21:37
Q345比GB8163 20号钢多了个冲击韧性试验,20号钢做评定是不需要做冲击韧性。因此可以覆盖1.5-12mm厚度的范围。在焊接工艺参数方面,除开电流电压速度等参数外,焊接材料要根据Q345的焊接材料来确定20号钢的焊接材料。酸性焊条做评定合格了,更换碱性焊条不需要重新做评定。
hanpei123 2016-01-30 20:36
主要看20号钢的具体厚度。
查看完整版本: [-- 产品接管材料为GB8163 20#,厚度4MM ,能否用Q345板材 T=6MM对接试件评定? --] [-- top --]
