查看完整版本: [-- 焊缝层次改变了是否需要重新评定 --]
中华焊接动力网旗下焊接社区 -> NB/T47014标准讨论区 -> 焊缝层次改变了是否需要重新评定 [打印本页] 登录 -> 注册 -> 回复主题 -> 发表主题
diana 2015-09-06 09:29
焊缝层次改变了是否需要重新评定
焊件和工艺评定用管道规格型号、材质是一样的,焊接工艺评定焊接4层,而工程上管道实际焊接了3层,请问该工艺评定是否覆盖该管道?个人考虑,只要焊接线能量不超过焊接工艺评定的线能量,就不需要重新评定。
songjinchun 2015-09-06 11:45
你好:
如果三层中的任何一层 厚度不大于13mm   ,可以覆盖。只要实际工件厚度在工艺评定和技能评定厚度评定范围内 ,就不需要重做。
diana 2015-09-06 17:12
“如果三层中的任何一层 厚度不大于13mm   ”这个规定在NB/T47014中有规定吗?
songjinchun 2015-09-06 17:38
ASME  和GB47014都有这个规定
lp0030 2015-09-06 21:24
NB47014见6.1.5条款,里面有详细说明
snakejhj 2015-09-07 08:07
关键是你看书所说的:线能量不超过评定的范围。
tjujamesdd 2015-09-08 13:22
我觉得没有问题,应该可以覆盖
874992440 2015-09-08 18:02
这个应该不需要评定,如果热输入在规定的范围内,并且每道焊缝的厚度不超过13mm;
weikaidi 2015-09-10 08:27
可以覆盖,没有问题。SMAW和GMAW、FCAW焊接方法要一层熔敷金属厚度等于大于13mm的可能性太小。
空中的雨123 2015-09-10 10:51
多厚的板呀,速度过慢,线能量必然变大
songjinchun 2015-09-10 19:07
NB/T4701中6.1.5.4表10
xiongconggui 2015-09-20 20:29
焊接工艺卡是怎么编写的呀?即使能够覆盖,也得要按焊接工艺卡施焊
pingning 2015-11-22 10:37
焊缝厚度范围覆盖就行。
f660401 2016-01-08 11:33
只要每道焊缝的厚度不超过13mm,且线能量不超评定值,就可以
查看完整版本: [-- 焊缝层次改变了是否需要重新评定 --] [-- top --]
