查看完整版本: [-- 焊缝外观检验(VT)的时机 --]
中华焊接动力网旗下焊接社区 -> 焊接缺陷以及检测 -> 焊缝外观检验(VT)的时机 [打印本页] 登录 -> 注册 -> 回复主题 -> 发表主题
qujian 2015-08-31 08:19
焊缝外观检验(VT)的时机
对接焊缝需要打磨去除余高,外观检验是在打磨前检验还是打磨后检验,还是需要进行两次外观检验?
tt5449 2015-08-31 09:16
应该是在打磨和清理之后。
anhuijt2009 2015-08-31 09:38
正常的操作应该是打磨后检验。
qujian 2015-08-31 10:19
打磨后检验的标准参照哪个?例如ISO 10042 打磨后有气孔是按照表面缺陷还是内部缺陷来判定?
qianyinbian2008 2015-09-01 08:46
内部气孔
skyperson 2015-09-02 07:44
国内的参照NBT47013中的标准即可。
yingrushi 2015-09-04 22:01
好好的 2015-09-10 18:47
应该是打磨前VT检验,尤其是铝合金,材料比较软,打磨后裂纹可能不易发现了,如果焊缝质量等级高打磨后PT检测。
kxxkong 2015-09-15 19:00
学习了不少
焊-探 2015-09-17 10:04
应该是 打磨后检验~
因为打磨过程可能带来新的缺陷,比如磨削裂纹 等等
lxz168998 2015-09-21 07:38
michael529 2015-09-21 12:55
打磨前后均可,打磨前检验发现焊缝余高过高是缺陷,打磨后可以看处理后的情况。
bule119 2015-09-25 15:12
哪位大神有么有相关的标准可以提供参考下,目前遇到的CASE我只能参考AWSB1.11和GB6417,不知有没有其他建议
zhaojun81062 2015-10-29 11:23
it  should be twice
城市之间 2015-12-29 12:06
个人认为要根据母材的性质以及设备的制造要求等来确定VT检验的顺序。
ibelieve 2015-12-30 09:45
这样根据你对焊缝的要求,如果是承压焊缝,就我个人认为你要先进行外观检验,因为在这个时机情况下,你可以掌握焊缝焊后的所有信息,打磨后只是针对打磨进行的检验,有些缺陷在打磨后你会不知道的,甚至焊接的外观成型有无问题、焊缝宽度、咬边、细小的裂纹、小气孔等等,这样你无法断定焊接中存在的问题,也就是你什么都不知道。然后就要转无损了,发现不合格也要浪费无损检测的时间和费用。
sinozsq 2016-01-01 11:14
外观检查在先,基本可以给焊接质量定个级别,然后上UT
周庆 2016-01-05 08:09
以前做高壓開關的時候是鋁合金,焊縫童謠需要打磨,在焊接完成后檢驗一次,在打磨后還要再檢驗一次,鋁合金在焊接完成后的外觀比較容易反應焊縫的結晶狀態(力學化學性能相關)。還有就是質量控制程序對每個環節的質量控制,應該也要求上一工序產品流入本工序時時合格品!
我心飞翔9628 2016-02-05 22:03
学习了~~~~~~~~~~
lizhuohua 2016-02-07 08:29
应该检验两次,焊后首先检验表面有无缺陷,如果有缺陷可能需要返修,就不需要磨掉余高了,直接刨掉返修,如果无其他缺陷,可以打磨去除余高后检验,没有问题焊缝就OK了。
lizhuohua 2016-02-07 08:31
如果说非要看哪个规范这么规定的,还真没看到。
大海魂 2016-02-24 22:15
路过学习了
查看完整版本: [-- 焊缝外观检验(VT)的时机 --] [-- top --]
