查看完整版本: [-- 汽水管道是指什么?主蒸汽管道的探伤比例? --]
中华焊接动力网旗下焊接社区 -> 电力 -> 汽水管道是指什么?主蒸汽管道的探伤比例? [打印本页] 登录 -> 注册 -> 回复主题 -> 发表主题
diana 2015-08-27 11:00
请问:按照《火力发电厂焊接技术规程》(DL/T 869-2012)焊接施工的一条设计压力3.98MPa、设计温度455℃,工作压力3.83MPa、工作温度435℃的主蒸汽管道的探伤比例是选择的表5上第6栏的“工作温度300℃〈T〈450℃的汽水管道及管件”的50%还是选择表5上第10栏的“工作压力1.6MPa〈P〈4MPa的汽、水、油、气管道”的5%?汽水管道是指什么?与汽、水管道的含义有何不同?
昌航10034111 2015-08-27 14:16
这个应该跟标准中的焊接接头类别也有关,只是我也搞不清焊接接头类别具体的分级,你这个主蒸汽的肯定不能用5%,再说你这个温度大于450啊,应该100%
昌航10034111 2015-08-27 14:19
[attachment=111197]
diana 2015-08-27 15:30
该管线规格Φ159×6,设计温度455℃,工作温度为435℃,所以无损检测比例不应该是100%
lp0030 2015-08-28 20:40
应该按照“工作温度300℃<T≤450℃的汽水管道及管件”来执行。
记住密码 2015-08-30 15:10
四楼说的对。
朝圣者的天堂 2015-08-31 15:02
100%
记住密码 2015-09-20 11:30
规范是从下开始往下走的,汽水管道主要是锅炉的汽水系统的。这个你可以百度一下
leongyang 2015-10-31 18:01
你的情况是管管对接,属1类焊缝。所以4楼说的对。
另:设计压力3.98MPa、设计温度455℃,工作压力3.83MPa、工作温度435℃的主蒸汽管道,这工况确定是主蒸汽管子吗,现在很少有这么低工况的厂了吧
查看完整版本: [-- 汽水管道是指什么?主蒸汽管道的探伤比例? --] [-- top --]
