查看完整版本: [-- 国标材料怎么根据AWS D1.1进行焊评 --]
中华焊接动力网旗下焊接社区 -> NB/T47014标准讨论区 -> 国标材料怎么根据AWS D1.1进行焊评 [打印本页] 登录 -> 注册 -> 回复主题 -> 发表主题
woamzhou 2015-08-11 11:53
D1.1规定 只有他认可的牌号才可以免除评定,国标的怎么办啊,进行工艺评定后怎么覆盖国标里是同类组的母材吗?
pyfhbes00 2015-08-11 12:50
免除评定的条款,里面说得非常清晰:
3.3 母材/填充金属组合
       只有列入表3.1的母材和填充金属可以用于免除评定的WPS。
       所以GB材料,不能免除评定。
针对工艺评定的母材的相互覆盖关系,也有相应的条款做出了非常明确的规定:
4.8.3 母材评定 采用表3.1中的母材进行所需的WPS评定,必须覆盖表4.8规定范围的其他组别母材。采用未列于表3.1或表4.9的母材的WPS必须按第4章要求进行评定。使用未列入这些表格的母材必须得到工程师的批准。
使用表4.9中的的钢材的WPS也必须覆盖符合表4.8规定的表3.1或表4.9的钢材。
所以只有标准中所规定材料才会有相互覆盖的说法,不是标准许可材料,都应该单独评定。
woamzhou 2015-08-11 15:41
翻了一下标准,确实是这样。
这样的话焊评工作量真的太大了,每种相焊的材料都需要进行一次焊评,,,,
pyfhbes00 2015-08-11 15:49
如果严格按照标准来,公司的产品所用钢材又全是国产,而且还多样化,评定的工作量确实会非常的大。
没有其它回缓的余地么,比如按GB钢构规范评定(50661)或者是采用美标材料?
550537015 2015-10-17 15:05
按照AWS材料分组原则将国标材料分组,然后向设计单位澄清,设计单位确认之后就好办了
查看完整版本: [-- 国标材料怎么根据AWS D1.1进行焊评 --] [-- top --]
