查看完整版本: [-- ISO14341-A G424C13Si1与ISO14341-A G464M214Si1 --]
中华焊接动力网旗下焊接社区 -> 材料焊接 -> ISO14341-A G424C13Si1与ISO14341-A G464M214Si1 [打印本页] 登录 -> 注册 -> 回复主题 -> 发表主题
yan8745 2015-08-07 11:23
ISO14341-A G424C13Si1与ISO14341-A G464M214Si1  有谁懂这个标准的,两者有啥区别
pineapple 2015-08-07 20:50
你翻翻这个标准就能明白了
hejing0412 2015-08-08 20:23
只说区别:
1.屈服强度Min 420Mpa
2.保护气体C表示CO2保护气体;
注意:C13错误表达,ISO 14175 CO2气体只有1,或者2,没有3这种CO2成分;
1.屈服强度Min 460Mpa
2.保护气体M表示混合气保护;
3.M2表示混合气 种类为 氩气Ar 5%---25%;
注意M214表达错误,M21,M24都可以,表达不同的混合成分比例;
解答完毕,区别如上,表达错误之处看注意事项
凹娃 2015-08-09 12:50
ISO14341-A  G42 4 C1   3Si1
ISO14341-A  表示碳钢实芯焊丝标准号,G表示熔化极气体保护焊,42表示熔敷金属或者说全焊缝金属屈服强度大于等于  420MPa,4表示-40℃冲击值大于等于47J,C13不是一起的,C1是表示100%的CO2保护气体,3Si1 是焊丝化学成分分类代号
ISO14341-A  G46 4 M21 4Si1 同上类似
这是ISO标准的两种碳钢实芯焊丝型号
837066497@qq 2017-08-11 16:58
ISO14341-A G424C13Si1:代表屈服强度Min 420Mpa;保护气体C表示CO2保护气体;3Si1表示实芯焊丝成分代号,相当美标ER70S-6;
ISO14341-A G464M214Si1 :代表屈服强度Min 460Mpa;M2表示混合气 种类为 氩气Ar 5%---25%;4Si1表示实芯焊丝成分代号(大西洋CHW-G4Si1)。
查看完整版本: [-- ISO14341-A G424C13Si1与ISO14341-A G464M214Si1 --] [-- top --]
