查看完整版本: [-- 公司下属4个金属容器分厂可否共用焊接工艺评定 --]
中华焊接动力网旗下焊接社区 -> NB/T47014标准讨论区 -> 公司下属4个金属容器分厂可否共用焊接工艺评定 [打印本页] 登录 -> 注册 -> 回复主题 -> 发表主题
oep 2015-08-03 08:12
各位专家,在NB47014中4.3条款中规定“焊接工艺评定应在本单位进行。焊接工艺评定所用设备、仪表应处于正常工作状态,金属材料、焊接材料应符合相应标准,由本单位操作技能熟练的焊接人员使用本单位设备焊接试件“。
为了使公司所有资源最大话,我公司拟把各分厂焊接工艺评定部分进行整合。就下面的问题咨询下各位专家:
1、我公司下属4个压力容器分厂,可否共用工艺评定? 如果是共用,焊接工艺评定报告以公司名称是否可以?因为各分厂的地理位置都是在一个城市,企业焊接员都是统一培训取证,焊接设备状态都差不多。所以我感觉上面除了”本单位“外,其他条件都一样。这里的”本单位“可否以公司名义进行?
2、如果焊接工艺评定都以公司名义进行评定,公司所属分厂都可以共用的话,每个分厂压力容器资质复证件、取证是否有影响? 因为其中一个分厂是A1-A2-A3级的压力容器制造资质,其他分厂是A2级。压力容器资质取证是否对这些评定部分有要求? 比如评定单位名称必须与”压力容器资质“中的名称相同?
请各位专家给出宝贵意见,不胜感激!
pyfhbes00 2015-08-03 08:50
GB做得太少,不熟悉。
但ASME对这一点应该是有比较清晰的阐述的,满足一定条件时,是可以这样做的。
QW-201 制造商或承包商的责任 这一条款里有说明。我现在手上的是2010年版。
lp0030 2015-08-03 09:31
本人的理解是:“本单位”指的是独立法人的企事业即在一个质保体系内。如果是分厂的话,可以只做一份PQR即可。
ok22 2015-08-03 12:56
同一单位应该理解为一个公司名称,同一法人,分公司也属于同一单位。
springz 2015-08-03 17:23
同 ok22
liuhonghui 2015-10-13 21:20
四个评定,工艺评定,人员评定,工厂评定,焊接材料评定
全部通过才能上产品,与法人没关系吧
liuhonghui 2015-10-19 13:28
同时满足一下三条
znql7iop 2015-12-14 11:13
用户被禁言,该主题自动屏蔽!
f660401 2016-01-08 11:41
如果你们的制造证是一个,只是在制造证上列出了4个地址,每个地址有制造级别,评定就可以用一个;否着应该不可以;因为你的制造证上的名称与评定的单位名称不一致;如我们公司就用集团公司的名称申请的制造许可证,在制造许可证上列出3个制造地址,分别限定制造级别,我们的工艺评定就用一个。
查看完整版本: [-- 公司下属4个金属容器分厂可否共用焊接工艺评定 --] [-- top --]
