查看完整版本: [-- win8硬盘分区的方法 --]
中华焊接动力网旗下焊接社区 -> 电脑软硬件 -> win8硬盘分区的方法 [打印本页] 登录 -> 注册 -> 回复主题 -> 发表主题
cfwbxajh 2015-07-29 11:31
win8硬盘分区的方法
win8硬盘分区的方法
现 在新的台式机、笔记本电脑许多预装的都是 Windows8.1 操作系统,Win8作为一个全新的操作系统,同之前的系统相比改动比较大,很多人用起来不太习惯。而至少500G的大硬盘全给了C了,怎么能把它多分几个 盘,还不影响原有的系统和数据?下面就图文并茂地演示一下。Win8开机启动后,首先进入的是“开始”界面,如下图所示。
推荐:  win8 64位旗舰版下载点击“桌面”图标,一般位于左下角,可以进入“桌面”界面,就是我们所熟知的Windows界面,暂时称之为正常界面,参见下图。在正常界面下,鼠标移动到左下角,会出现“开始”界面的缩影图,不管它,按动鼠标右键,会出现一个系统指令菜单,参见下图。(或者同时点按键盘上“Win”键和“X”键也能出现菜单)选择“磁盘管理”,进入磁盘管理程序,参见下图。可以看到一个C盘基本占据了全部的空间。鼠标选中C盘,然后点击右键,出现命令菜单,参见下图。再选中“压缩卷...”
系统推荐:   win8 32位系统下载  http://www.2015w8.com/win8/list11-1.html  计算核实压缩空间后,出现压缩大小量控制界面,见下图,在允许的范围内选择自己所需要的数据,注意它是从卷的末尾处压缩现有分区的,所以压缩空间量就是指的留给D/E们的空间。压缩完C盘后,出现一个多余的硬盘空间,这就是给D和E们准备的,好,见下图继续分,鼠标选中这个多余空间并按右键,出现新的菜单项。选择“新建简单卷”,通过新建简单卷向导逐步进行,设置卷的大小即D盘的大小,见下图。(如果不想设置E盘,这里选择最大就把空间都给了D盘)继续,分配盘符,这里就是D盘,见下图然后,设置文件系统及格式化,见下图完成以后,出现新加卷(D:)的空间,到此为止,增加D盘OK。继续分区过程类似,把剩下的空间都给了E,格式化完成后,如下图所示,把一个大C盘分成了大小不同的三个区域,便于系统和数据的分配和管理。本文来自:  win8硬盘分区的方法    http://www.2015w8.com/w8/143.htm
中原风采1 2015-12-04 17:12
可以试一下哦,感谢楼主分享
无缘w 2017-07-05 07:44
学习了!
查看完整版本: [-- win8硬盘分区的方法 --] [-- top --]
