查看完整版本: [-- T型焊缝UT检测问题 --]
中华焊接动力网旗下焊接社区 -> 焊接缺陷以及检测 -> T型焊缝UT检测问题 [打印本页] 登录 -> 注册 -> 回复主题 -> 发表主题
月下飞鸢 2015-07-29 10:55
T型焊缝UT检测问题
[attachment=110899]在做UT检测时发现这个问题,有高手能及时一下吗?另外我看标准规范里都不推荐往这个面做检测,为什么呢?
liguang87 2015-07-29 14:51
你在焊趾哪里再堆一条焊缝,看看还有没有缺陷波就知道是不是缺陷了。
popjoy 2015-07-31 11:11
暂定你的仪器校准都是OK的,从右边探测,在左边焊趾处有回波?咬边?线状的?结构波?换几个探头试试?有时候浆糊摸是不太可靠的,将探头移动到最高波的位置不要动,可以选择用打磨机在定位位置做轻微的修磨,看波形变化,或者向楼上所说烧点焊看看。
15999809314 2015-08-19 11:44
可有评中级职称?
王绪军w 2015-08-23 22:38
把数据在图上面标注清楚后,我来分析!有波形图更好!
kxxkong 2015-09-15 19:05
与对面相同位置对比一下看看
jerry 2015-09-26 13:31
4楼 发表于: 08-23
同意上述意见。
jerry 2015-09-26 13:33
有屏幕上的波形图,最好是在同一张照片中拍下工件上的探头位置(带前沿尺)和与其相连的仪器及时的图形显示。
即使按你1楼所述,在认为你的仪器调准没有问题时,也有两个问题:1.、拍打的方法只能用来鉴定纵波的存在,对横波无效。2、你是按横波60°入射角判定的定位,没有考虑波形路径的变化,传播时间相同的回波出现在屏幕的同一个位置上,在工件上却不在按横波60°入射角判定的位置上。
这么些天没人回帖么?接着,说。关于楼上说的:标准规范里都不推荐往这个面做检测,为什么呢?
因为在这个面的检测要在二次波后的三次波程上才是观察区。
查看完整版本: [-- T型焊缝UT检测问题 --] [-- top --]
