查看完整版本: [-- 模具组装技术要求 --]
中华焊接动力网旗下焊接社区 -> 新闻动态 -> 模具组装技术要求 [打印本页] 登录 -> 注册 -> 回复主题 -> 发表主题
弘超 2015-07-29 10:37
模具组装技术要求
DQ.v+C,
ek aFN\
压铸件尺寸精度的高低主要取决于模具的组装技术要求,为了生产出优质的压铸件,必须对模具的组装提出严格的要求。该模具的的组装技术要求如下。 NBh%:tu7M
C) QKPT
(1)模具分型面与安装平面或支承面之间的平行度偏差,在200mm长度以内不大于0.05mm。 8 S`9dSc
jg  2qGC
(2)模具安装在压铸机上时,其分型面应保持良好的闭合状态。允许有不大于0.05mm的间隙(排气槽除外)。 z!QDTIb
`;,Pb&W~
(3)成型镶块和浇口系统零件的分型面不允许低于模板分型面,其高出不得大于0.1mm。 g3@Rl2yQJ
! ueN|8'
(4)导柱和导套在装配后,其轴线与模板平面的垂直度偏差,在200mm内不大于0.03mm。 (fD ;g9
I:(m aMc
(5)模具的各活动零部件装配后应灵活,在室温状态下用手施力时,各相互关联的活动零部件不应产生卡滞现象。 T`/IO.2
%,@vWmn
(6)顶杆允许高出成型表面不超过0.1mm,复位杆则应与定模的分型面接触为准,允许低于分型面不超过0.05mm。 +YOKA*
y< R=
(7)推杆在推杆固定板中应灵活转动,允许其轴向窜动量不大于0.05mm。 L gmvKW|
Oh.ZPG=
(8)模具上开设的排气槽应呈曲折状引出,其深度在0.1~0.15mm,严禁将排气槽从型腔直接引向操作者的一侧。 G |*(8r()
查看完整版本: [-- 模具组装技术要求 --] [-- top --]
