查看完整版本: [-- 转帖:关于焊接过程在线监测的信息,快来看看啦。 --]
中华焊接动力网旗下焊接社区 -> 焊接缺陷以及检测 -> 转帖:关于焊接过程在线监测的信息,快来看看啦。 [打印本页] 登录 -> 注册 -> 回复主题 -> 发表主题
veagle-hks 2015-07-17 13:50
        我公司产品可以在线监测焊接的质量,有问题即时报警,对所有影响焊接质量的实际过程参数及相关信息(如电流,电压,气体流量……)通过传感器进行记录保存等功能。可以直接指出是哪一位置出现问题,以及一些问题产生的原因等。对比超声波以及射线检测有很大优势。有对这方面感兴趣的么,如果有请留言,小弟在这里负责为大家解答。
能够在线地对焊接的质量进行监控
在焊接的过程中,对每个焊缝的所有焊接过程参数进行100%的检查,并且系统会自对焊接的过程进行分析,即时地对焊缝做出质量评定,给出质量分数,对有问题或有问题趋势的焊缝进行及时地报警(黄灯或红灯)。
绿色:焊接质量非常好
黄色:焊接在警戒线内
红色:质量超出了公差线
能够对所有的焊接过程参数及产品信息记录
系统将记录下所有的焊接过程参数(电流,电压,焊丝速度,保护气体流量及焊接时间),以及相关的产品信息(产品,批次,操作者,焊缝编号,焊接的日期及时间等)。 因此,可以实现质量管理体系中对产品生产的相应要求:
对过程参数记录的要求
对产品的追溯性的管理
对焊接缺陷进行充分有效地在线探测
HKS 系统能够对每个产品,每个焊缝的焊接过程进行时时的测量,检查,并对有问题的焊接进行及时地报警,而且通过系统的分析,查明问题所在,严重度,并帮助我们对有问题的焊件作正确地判断及处理。
应用HKS控制系统
检测焊缝的时间、参数、焊缝编号等
无控制
没有可以指示出漏焊、错焊、不完整焊的信号
PFD 技术
PFD 技术是基于对焊接过程指数的分析,能够对焊接过程中参数的不规律的波动的有效识别,检测焊接的缺陷,如:
焊缝偏离结合点;
气孔;焊漏;熔深不足;
以及来自保护气体和焊丝的影响。
通过网络联接,实现远程监测
HKS的系统设有标准的网络接口,办公室人员可以随时通过办公室电脑对焊接生产的情况,质量的情况及过程参数进行查看,并对感兴趣的数据进行打印。
这样,更方便管理者及技术人员对焊接生产更有效地监督,管理
通过系统分析,优化焊接工艺
因为外界环境及焊接设定参数的设置对工艺的影响非常大,如焊枪的姿态,干伸长度,导电嘴磨损,电流与电压的搭配,外界参数输入的影响等等,单靠剖切试验除了需要大量的时间,人力及破坏大量的工件,也很难了解整个焊接过程实际的情况,而HKS产品会很好地帮助我们解决这方面的问题,能够内部全面地了解整个焊接过程,各主要参数及能量变化的情况,以及与外界条件,环境变化之间的关系,能够帮助我们在最短的时间内,发现问题的根本原因,优化焊接工艺,保证日后稳定的焊接质量。
两个机器人在不同的工件上焊接同一个焊缝会得到不同的焊接结果
尽管她们外观上看起来没有什么不同,但是她们的熔深却截然不同
HKS监控系统能够检测出由于机器人的不同造成的这种熔深的不同。
能够对所有的焊接信息进行保存、筛选、统计
系统将会对所有的焊接信息进行自动或手动保存,并可以保存至所希望的年限,这样满足质量体系及客户对过程参数及相关信息文件的保存期限要求。
系统可以对大量的焊接信息进行有效的筛选,便于用户在最短的时间内,查找到相关的信息及数据,满足质量体系的产品的追溯性。
系统可以根据用户的设置,对生产的产品进行统计,以及对产品的质量情况进行统计,便于我们了解一段时间内某种产品的生产情况,质量情况,操作者的生产情况,所以
HKS系统是一套焊接生产管理系统。
帮助我们识别设备及工件出现的问题
如:
焊丝管堵塞,焊丝机故障,都会影响焊丝速度,系统给我们及时的提示;
导电嘴磨损,会影响导电性,影响焊接质量,也会通过焊接曲线给我们答案;
冲压件表面不清洁,有油渍,会影响导电性,也会及时给我们报警;
保护气体系统工作状态,焊接状态等等!
所以说, HKS系统是很好的防差错系统(Poka Yoka)
节约试验成本,及生产成本
由于我们每次做剖切试验的时候,我们需要大量的人力,物力,时间,使用HKS产品,我们可以大大地缩短试验的周期,节约大量的试验成本
以往的情况,我们都假设两次剖切试验之间的焊接质量是完好的,其实,我们已经冒着很大的质量风险,也许两次剖切试验之间的产品质量都是有问题的,如果都报废,或部分报废,都会给我们带来生产成本上的压力。
如果由于产品质量问题,带来质量上的索赔,既影响产品的形象,又会带来经济上的损失
所以说, HKS系统会为我们节约大量的成本
veagle-hks 2015-07-17 13:52
看见以前同事发的帖子,感觉应该有人需要, 有人想要了解一下吗?
周庆 2015-07-17 14:34
這個評判的標準是依據焊接參數的不規則波動,研判焊接缺陷的出現和總類以級缺陷分級?
veagle-hks 2015-07-17 14:36
★焊接监测系统-WeldQAS
[attachment=110805]
       ☆ 在线监测焊接的质量,有问题及时报警
       ☆ 对所有焊接的实际过程参数及相关的信息进行记录
       ☆ 对焊接记录进行筛选、统计、分析、保存
       ☆ 焊接缺陷的在线探测
       ☆   焊接质量的评定
       ☆ 通过对焊接过程的分析,进行焊接工艺评定及优化工艺
       ☆ 通过系统分析,帮助我们识别设备及工件出现的问题
       ☆ 通过网络连接,实现远程监测
满足质量管理体系对生产过程的监测,对生产过程真实的记录和完整的产品可追溯性
的要求。
焊缝成形温感扫描(TPS):
[attachment=110806]
TPS-是WeldQAS监测系统的一部分
系统通过TPS传感器对刚刚成型、红热的焊缝作垂直的温感扫描,形成对焊缝垂直切面
上的热能分布的描述,从而对焊接过程的缺陷(如熔透性问题、焊缝偏离问题、焊缝
宽度问题、焊缝熔合不对称性问题等)进行在线实时有效地监测,确保产品的焊接质量。
★  在线无损检测
通过对焊接过程中焊缝温感的测量实现对焊缝质量的探测,并时时地对焊接结果进行评
估、分析。
★  可靠、耐用的产品设计能很好地适应焊接的恶劣环境
★  TPS适应范围
    • 钢/不锈钢材料及接近于此材料的焊材
    • MAG焊、TIG焊、离子焊、激光焊、电阻焊等
    • 焊接机器人直线焊缝或固定焊枪的焊接,单体直缝管、螺旋管、容器等的焊接
★  TPS与其他检测方法相比较的优势
[attachment=110807]
★  可探测的缺陷
    • 焊接熔深不均衡
    • 焊缝边缘线性不好
    • 焊缝边缘熔透性不好
    • 焊缝位置不正确
    • 气孔
★  对有问题的焊缝可以实现自动色彩打标功能
★  可以实现文件化管理,实现产品的可追溯性
veagle-hks 2015-07-17 14:38
焊接扫描仪-WeldScanner
[attachment=110803]
便携式,并集多种功能于一身的测量工具:
☆ 所有焊接过程参数的测量、记录、分析
☆ 数字式示波器
☆ 焊接设备的校准
焊接工程师对焊接过程分析,优化工艺的必备工具:
☆ 应用于所有的弧焊领域(MIG/MAG、 TIG、埋弧焊、 等离子焊接等焊接方法)
☆ 优化焊接工艺
☆ 对焊接生产中的所有过程参数进行记录,保存,分析等文件化管理
☆ 查找焊接失效的原因,如:气体流量、焊丝进给、操作者错误的操作、工装、工件等
☆ 焊接电源的维护、比较、分析及校准
veagle-hks 2015-07-17 14:41
是的,可以这么说.这个可以设定标准,然后对于焊接过程中出现的问题会及时报警
veagle-hks 2015-07-17 14:43
焊接分析仪-WeldAnalyst
[attachment=110804]
☆ 对各种焊接工艺的静态或动态特性值进行详细准确的测量、分析
☆ 对焊接过程进行高度的动态分析
☆ 12个测量通道
☆ 对焊接参数进行最高52KHz的内部扫描
☆ 可以对整个焊接过程中的某一局部过程进行独立地综合分析及过程特性值的测量
☆ 可与高速摄像同步测量、分析
   总之,焊接分析仪是:
★ 大专院校,科研机构对焊接过程进行深入研究、测量、分析及教学的最佳工具
★ 焊接工程师日常对焊接过程进行测量、分析、优化工艺的理想设备
★ 技术服务中对焊接设备进行精确校准的工具
veagle-hks 2015-07-17 14:47
所有焊接动态、静态特性值将根据选定的焊接方法进行详细的测量、分析:
   焊接方法不同,测定值也不一样,如:对于普通的MIG/MAG焊接,可以对电流、电压、焊丝
速度、气体流量、能量、短路电流、短路时间、循环时间、短路频率、短路比例、短路电压、
电弧电压、电弧持续时间等方面作平均值及有效值的测定。如果是脉冲焊接,还会对脉冲方
面的参数进行测定,如:脉冲电流、基本电流、脉冲持续时间、基本电流时间、脉冲频率等。
12个测量通道
对焊接过程进行高度的动态分析:
   在各个通道测量的参数之间进行动态分析,并得出相应的分析曲线,如:电流与电压之
间;电流与能量之间;短路电流与电压之间等等…
不同工艺情况下的对比分析:
   我们可以对两种或多种工艺条件下所得到的参数结果进行同步具体分析,来了解不同的
条件对焊接质量的影响程度,以便于我们更好地优化工艺。
对焊接参数进行最高52KHz的内部扫描:
   针对不同的需要,可以对扫描频率作相应的调整。
可以对焊接的局部过程进行综合分析及测量:
可与高速摄像同步测量、分析:
   可达每秒10万个图像分析
提供WPQR(工艺评定报告):
   为了更精确的描述焊接试验,需要记录一些详细信息,这些信息可以在WPQR中进行管
理。在焊接分析仪中,数据库里可以管理许多的焊接方法、焊缝种类、焊接位置、保护气
体及材料等等。在WPQR中,您还可以看到所需要的配置表格。
焊接记录可以保存在主机中,便于日后提取分析,也可以在普通的电脑中进行储存及
   分析。
友友 2015-07-18 15:34
焊接记录是什么格式,从你发的图片中没有看明白焊接参数。
迎风 2015-07-20 08:01
WeldScanner我们公司有一台,主要用于做焊接工艺评定用
veagle-hks 2015-07-20 10:18
贵公司的是什么品牌的?我们是德国HKS 的。。。
veagle-hks 2015-07-20 10:28
我这里没有发实时监测的图片,您看第一张图,那是一张总体记录的截图。里面显示了监测的日期、时间、操作者、质量参数、电流、电压、送丝速度、气体流量等参数。然后图中绿色部分表明该监测点的各项参数在设定的要求范围内,焊接质量良好;黄色的表明存在问题趋势,且在相应的参数上有做黄色标记,红色的表明存在问题,同样在相应参数项上做了标记,这样我们就知道该段焊缝是有问题的,可以及时调整相关的影响参数,降低风险。我一会给您找一张实时监测的截图。
veagle-hks 2015-07-20 10:38
[attachment=110822]这个就是TPS功能的实时监测截图,图中显示的测量参数包括电流、电压,送丝速度、焊缝深度宽度及焊缝对称性等参数,右面的是焊缝的热成像效果图,此时的质量评分结果显示的2.2是绿色的,说明该时间点上的焊接质量符合既定要求。
veagle-hks 2015-07-20 11:52
[attachment=110827]
speeding 2015-07-20 14:44
没有接触过,感觉挺高大上的,不过这个HKS品牌第一眼以为是日本的汽车改装品牌来的!
迎风 2015-07-20 15:01
也是进口的,但是具体品牌,我刚才在找,没找到,听我同事说前段时间一个客户做PQR,被他们借去了,还没还回来。
veagle-hks 2015-07-21 16:25
我们是德国的品牌,是专门做焊接监测设备的,不是日本的哦!!!
veagle-hks 2015-07-21 16:27
哦,我们的产品也可以通过对焊接过程参数的分析,做工艺评定,优化焊接工艺。
veagle-hks 2015-07-21 16:33
不,如果您要是想知道具体的缺陷问题的话,我们的焊接监测系统有一个PFD缺陷探测技术功能,它可以直接分析出缺陷的种类。比如是否有气孔,或者电弧不稳定、送丝速度等原因都是可以体现出来的
内容来自[短消息]
veagle-hks 2015-07-22 13:17
[attachment=110847][attachment=110846][attachment=110845]德国HKS焊接监测系统
友友 2015-07-24 08:19
焊接扫描仪是和焊接设备连接还是摄像头收集数据?焊接监测系统只是焊接过程进行监测,不能对异常参数进行调整吗?
焊接接分析仪比焊接扫描仪和焊接监测系统更精确收集焊接参数。这三个仪器都是收集焊接参数,只是收集焊接参数重点不同,根据用户的需要不同有选择采用吧了。不知道我理解对不对。请指教,谢谢。
veagle-hks 2015-07-27 13:32
我们 的设备是通过传感器和焊接设备连接来实现监测的。焊接监测系统对焊接过程监测之后,能够指出有问题的参数,这样就可以只针对这个问题参数做调整。焊接分析仪确实是更精确的,主要是做焊接研究和工艺优化来用的。我们的设备是收集参数的,但统计参数不是重点,我们的 设备是通过记录、统计参数,并对其进行分析来解决焊接过程中的各种问题,帮助优化焊接工艺,实现数字化管理和远程管理的。他们的不同之处在于,如果是仅需要监测几个重点工位(大型焊机或机器人)的话,那么首选是焊接监测系统,而且它除了基础性功能以外还有PFD和TPS功能(详情20楼的附件)。如果是需要监测的工位多一些,且手工焊较多的话,就比较适合使用焊接扫描仪,因为它是便携式的,安装简单,操作方便,而且可以对焊接设备进行校准。至于焊接分析仪,更多地适用于焊接的精确研究与分析中,是大专院校和研究所的不二选择。
查看完整版本: [-- 转帖:关于焊接过程在线监测的信息,快来看看啦。 --] [-- top --]
