查看完整版本: [-- 海宝MXA85/105故障及维修 --]
中华焊接动力网旗下焊接社区 -> 设备维修 -> 海宝MXA85/105故障及维修 [打印本页] 登录 -> 注册 -> 回复主题 -> 发表主题
zhugang 2015-07-15 14:02
海宝MXA85/105故障及维修
故障:海宝等离子切割机,在切割时候经常报警0-20。报警号是气压异常。
检测与观察:0-20是进气没有或是过低。正常要求气压在0.6以上就可以,在现场观察气体压力正常。但是发现当停弧延期的时候,气体有明显的停顿。气流不稳,虽说海宝内部有稳压气体控制但是感觉气体的变化过于强烈。
检修步骤:重点怀疑气路,在气路里串入压力表(进气串联,割据输出气路串联)。开机切割,在机器停止切割时,进气压力正常无波动不大,出气压力表波动过大。根据实际分析气体过脏,油水过多导致气阀工作不稳定。更换气阀后一切正常。
在这里提醒盆友们,海宝等离子切割机的空气是有要求的。如果空气达不到要求气阀很容易损坏。所以在您的使用场合一定要做好过滤油水的工作。
zhugang 2015-07-15 14:04
欢迎探讨维修心得我的QQ1260831735
无缘w 2015-07-18 08:10
应该可能是气阀接口处的滤芯有异物堵住所造成气压不稳,拆下滤芯清洗即可!
zhugang 2015-08-20 13:36
回版主这个电磁阀无法清洗 以前也尝试过 只能更换
查看完整版本: [-- 海宝MXA85/105故障及维修 --] [-- top --]
