查看完整版本: [-- 竖直钢筋的现场窄间隙焊接 --]
中华焊接动力网旗下焊接社区 -> 新闻动态 -> 竖直钢筋的现场窄间隙焊接 [打印本页] 登录 -> 注册 -> 回复主题 -> 发表主题
弘超 2015-07-08 09:52
竖直钢筋的现场窄间隙焊接
Vi -!E
R O3e
直立钢筋的现场安装焊接,首先要解决上段钢筋的稳定问题,传统的方法是先绑扎固定而后焊接,或者先将上段钢筋和下段钢筋点焊在一起,而后绑扎焊接穿插进行。 &8YI)G%
 IOES3
由于窄间隙焊技术工艺要求钢筋接头中间必须留出一定的间隙,这就需要对传统的钢筋安装方法稍加改变,以适应新的工艺要求。具体方法是:先在要安装钢筋的工作部位上,每隔2~3m用传统方法点焊一根直立钢筋,并在适当的高度绑扎2~3根水平钢筋形成骨架,然后安装窄间隙焊接头的钢筋,安装时用事先准备好的小木块垫在钢筋的接头中间,(木垫块的厚度为该窄间隙焊缝需要的间隙宽度)上部和水平钢筋绑扎牢固。接着安装焊接模具,施焊时去掉木垫块再进行焊接。待全部接着焊完后安装剩余未安的水平钢筋。用这种方法施工不增加工作量,对工效亦无明显影响,由于解决了窄间隙焊的上段钢筋稳定问题,使竖直钢筋窄间隙焊得以使用,其综合工效提高了,钢筋直径越大,施工的综合效益越高。
查看完整版本: [-- 竖直钢筋的现场窄间隙焊接 --] [-- top --]
