  • 2580阅读
  • 27回复
[待解决问题]碳钢框架在经受900~1000℃的热处理是否会产生明显变形 [复制链接]
2800
28
14
2112
200
只看该作者 15楼 发表于: 2015-06-08
不是仅仅框架变形的问题,你也不怕铁离子腐蚀?
201
12059
203
只看该作者 16楼 发表于: 2015-06-08
热处理过后再装支撑框架,就没有这些你担心的事情的了。
1965
11642
283
只看该作者 17楼 发表于: 2015-06-08
一看这个结构,在A3线以上的高温,奥氏体均质化都到了,肯定变形,不变形反而奇怪啦!在A1线以下的消应处理,还有稳定结构尺寸的功能。
564
362
59
21
只看该作者 18楼 发表于: 2015-06-09
既然设备是镍基合金的,要做稳定化处理应该是Incoloy800系列,为什么设备不单独做稳定化热处理?
316
37
307
16
只看该作者 19楼 发表于: 2015-06-10
楼主能否透露一下这个热处理工艺的冷却速度要求??
1337
只看该作者 20楼 发表于: 2015-06-16
建议可能情况下设备单独做,碳钢这么高温度变形了,还要矫正。
15
67
9
只看该作者 21楼 发表于: 2015-06-24
回 hongyu0306 的帖子
一次性使用Q235作为热处理过程工装,是可以的,如果是保护气氛炉使用,可以多使用几次。
99
1212
119
只看该作者 22楼 发表于: 2015-06-24
碳钢受到那么高的温度  早就发生蠕变了
226
5281
260
只看该作者 23楼 发表于: 2015-06-24
回 taojianqi 的帖子
好的,谢谢!~
10
只看该作者 24楼 发表于: 2015-07-16
建议你查下Q235在900-1000℃时的蠕变强度,然后根据结构受力情况计算下的承载能力,再进行判断是否可行
16
32
17
只看该作者 25楼 发表于: 02-23
这个温度已经是相变温度以上了,一定会变形。
238
368
199
只看该作者 26楼 发表于: 03-27
肯定要变形的
2084
10906
487
78
只看该作者 27楼 发表于: 03-27
如此的高温,变形一定明显。即使400~500度,因型钢本身轧制时就存在较大应力,加热会有变形的。
