  • 4091阅读
  • 22回复
实心焊丝与药芯焊丝的成本对比 [复制链接]
486
150
740
30
只看楼主 倒序阅读 使用道具 楼主  发表于: 2015-04-29
             求助,那个公司做过实心焊丝与药芯焊丝的综合成本对比?
看过论坛一些关于实心和药芯成本讨论的帖子,能拿的出手的数据也就是一份06,07年天泰做的一个实验,结果还是药芯略贵
这和我平时与焊材厂家沟通的结果不一致(焊材厂家都说药芯的综合成本要比实心的省,包含焊材用量,焊后清理,人工等)
公司打算节约成本,(ˇˍˇ) 想用药芯焊丝试试,用501T-1M代替ER50-6试试
不知道有没有做过实验的,给点意见,谢谢
486
150
740
30
只看该作者 沙发  发表于: 2015-04-29
去年做过这两种焊材的熔覆率,实心的在91%左右,药芯的接近95%
122
129
90
只看该作者 板凳  发表于: 2015-04-29
回 两份天空 的帖子
你确定药芯的熔覆率为95%你怎么做的实验,我以前也做过一些关于药芯焊丝与实芯焊丝的成本比较来,当时实芯焊丝用的混合气,药芯用存CO2,在这种情况下,实芯略贵
122
129
90
只看该作者 地板  发表于: 2015-04-29
你也可简单实验一下,就是用2块规格相同的试板,焊缝余高相同,一个用药芯,一个用实芯,找同一个人,分别计算焊完焊缝的时间,及消耗焊丝的重量,最后一对比就行了,考虑清渣的问题你也可以加上去
921
8198
1069
只看该作者 4楼 发表于: 2015-04-30
如果都是用CO2那肯定是药芯的贵。药芯也分很多种,如是金属粉的话那价格也会高一档次!ER50-6才9块钱这样,而一般的药芯焊丝估计也要11块,有缝的药芯焊丝一般不镀铜,导电嘴容易磨损,也是一种成本,所以就成本分析来看,其实还是药芯的贵!
3469
2777
65
只看该作者 5楼 发表于: 2015-04-30
药芯焊丝自然有他的优势,但是综合下来还是药芯焊丝成本略高,但是达到的效果却比实心好。
我之前也做过很长时间的对比,还是药芯焊丝略高一些,如果单纯从成本考虑还是实心
2809
23740
1700
42
只看该作者 6楼 发表于: 2015-04-30
综合考虑还是药芯焊丝 比较好
744
9031
849
只看该作者 7楼 发表于: 2015-04-30
回 ljx1798 的帖子
9块的ER50-6什么牌子的。
715
7452
168
42
只看该作者 8楼 发表于: 2015-04-30
ER50现在5块左右,E501-1现在10块左右,如果焊接量很大还是药芯焊丝成本低,成型美观。船厂都是大量使用药芯焊丝的。
619
3925
542
只看该作者 9楼 发表于: 2015-04-30
是药芯焊丝的成本要高。不过就使用来看经济性还是药芯的要好点。
2413
110
953
55
只看该作者 10楼 发表于: 2015-05-01
药芯肯定贵一些
1731
24637
38
1981
638
只看该作者 11楼 发表于: 2015-05-01
成本 要看做什么产品,你做海洋工程产品,在大海上 承受巨大的冲击力,设计寿命30年:
用实心焊丝的就没有了,都是药芯焊丝,还的是高级的,像海洋平台桩腿那样的核心产品,过去连 药芯焊丝 也不让用。
没有范围,没有目的的讨论,没有任何意义,成本的考量要结合产品的要求;
低端的产品:比如 栅栏,鸡笼子,越便宜越好;
高端的产品:比如 锅炉压力容器,你一味降低成本 使用廉价焊丝,最后整个社会都可能为此付出代价,日本的 福岛核电站 出了事故,全世界买单,到了那个时候,焊丝的成本可以忽略。
2条评分金钱+6
不归路 金钱 +1 我很赞同! 2015-05-25
stormkiller1983 金钱 +5 赞同,做什么样的产品用什么样的焊材! 2015-05-25
755
9195
1187
18
只看该作者 12楼 发表于: 2015-05-03
我们做过对比,但同品牌同直径,同强度同型号(应用范围—)的实心焊丝要省些,我们用的是林肯焊丝
921
8198
1069
只看该作者 13楼 发表于: 2015-05-04
回 liguang87 的帖子
ER50-6这是个很普通的焊材,一般不会超过10块!如果是承压焊缝或受力焊缝,就别考虑什么成本了,一定要用好的,药芯的性能肯定是比实心的好!
744
9031
849
只看该作者 14楼 发表于: 2015-05-04
回 ljx1798 的帖子
公司买的才6块。
