  • 1802阅读
  • 25回复
求清洁焊丝的装置 [复制链接]
1562
1870
510
只看楼主 倒序阅读 使用道具 楼主  发表于: 2015-04-14
此帖悬赏结束
最佳答案:15 金钱,最佳答案获得者:友友
客户审核提出一项改进要求,在这里咨询一下各位大神,谁知道在送丝机上有一个专门清理焊丝的装置(可以加装在老式二保焊机上),本来准备做一个焊丝罩子的,后来考虑可不可以加装一个导向管,它同时具备清洁焊丝的作用,来替代罩子,降低成本。有知道的可不可以贴张图
281
4633
171
17
只看该作者 沙发  发表于: 2015-04-17
最佳答案奖励:+15 金钱
仅仅供参考
1221
11301
758
76
只看该作者 板凳  发表于: 2015-04-14
热心助人奖励:+1 金钱
     有这个东西吗,气保焊上矫直部位导向嘴和焊枪入口送丝嘴就具备这些功能呢,
496
4827
464
16
只看该作者 地板  发表于: 2015-04-14
热心助人奖励:+1 金钱
你要清洁的是焊丝表面的灰尘?还是水或油、氧化物?
灰尘的话就比较简单了,在送丝轮之前加一对毛刷之类的就可以了。如果是水、油、氧化皮之类的就不是那么容易了,你得考虑是否有效去除这些还得考虑不破坏焊丝表面的光洁度,别造成堵丝。
1条评分金钱+9
popjoy 金钱 +9 热心应助! 2015-04-14
179
846
173
只看该作者 4楼 发表于: 2015-04-14
热心助人奖励:+1 金钱
不知道。。。不过,焊丝为什么要清洁呢。。。是油,氧化了,还是去除别的东西。。。
926
8283
1078
只看该作者 5楼 发表于: 2015-04-14
热心助人奖励:+1 金钱
1.首先使用的焊丝光洁度肯定是没有问题的,焊丝锈蚀了你也不会接收!如中间生锈或是有油污杂物之类的染上去,你也很难清洁掉,是TIG焊直条焊丝还好清洁点,卷状的怎么清?
2.焊丝拆封了一般2天内用完,送丝机构上有一块保护胶覆盖,定期清理送丝系统就可以了!
3.老外说要清灰尘,说明你们车间的灰尘密度多大啊,两三个钟焊丝上就布满了灰尘 小心得尘肺之类的病
4.灰尘量大,装个刷子,小心越刷越脏?再加装个罩子吧!
496
4827
464
16
只看该作者 6楼 发表于: 2015-04-15
回 popjoy 的帖子
热心助人奖励:+1 金钱
焊丝没清洁过,不过以前做高频焊铝管,清洁部分和你的要求很类似。有毛毡和毛刷两种,结构非常简单,在准备清洁的位置装支架。毛毡的支架是中间带大孔的方板就可以了,毛毡中间切十字形切口,管从中穿过。毛刷分成左右2件,左右毛刷在中心线上有少量交叉。毛毡要经常更换,毛刷也要常清洗和更换,所以支架要考虑安装拆卸毛毡/毛刷非常方便,最好是直接塞入卡住或压住的就可以了。
1562
1870
510
只看该作者 7楼 发表于: 2015-04-14
回 HWeld 的帖子
来我们公司审核的德国老外说有,这是他们的要求
1562
1870
510
只看该作者 8楼 发表于: 2015-04-14
热心应助!
1562
1870
510
只看该作者 9楼 发表于: 2015-04-14
回 雪花飘飘 的帖子
高人啊,句句到位,我们现在要求是加装刷子,可我真不知道没有见过,怎么加装?主要是清理灰尘
1562
1870
510
只看该作者 10楼 发表于: 2015-04-14
回 ljx1798 的帖子
灰尘其实还行,可以说不大。德国人要求不是一般的高,保护胶盖其实是有的,可是德国人不同意,罩子成本是个问题,当然最后没办法可能只有加罩子了,现在考虑加刷子,可是不知道怎么加,而且这个实物也没有见到过
2812
23769
1704
42
只看该作者 11楼 发表于: 2015-04-14
等等看 有没有高人 用过
1条评分金钱+1
popjoy 金钱 +1 热心应助! 2015-04-15
3469
2777
65
只看该作者 12楼 发表于: 2015-04-14
为啥要额外清洁焊丝?他审核提出要求也得说明白为什么要清洁,清洁什么东西?
人家做的好好的
1条评分金钱+1
810
17270
234
只看该作者 13楼 发表于: 2015-04-14
谁有呀,感谢分享。。。。
1条评分金钱+1
206
12364
208
只看该作者 14楼 发表于: 2015-04-15
这个老外不接地气呀。
1条评分金钱+1
popjoy 金钱 +1 不接中国人的地气倒是真的,哈 2015-04-15
