  • 2430阅读
  • 32回复
关于焊工证的问题一二 [复制链接]
1547
1709
510
只看楼主 倒序阅读 使用道具 楼主  发表于: 2015-04-11
此帖悬赏结束
最佳答案:15 金钱,最佳答案获得者:sara_3
客户需要一个焊工名录,即所有焊工WPQ的信息汇总:焊接方法,焊位覆盖,焊接位置,接头类型等等。然后问题来了,有焊工证的焊工有的已经离职了,新来的又没有焊工证,已经上岗,老板让内部做个评定,做个培训,出个试卷考一下,内部出个焊工证,可以吗?这个怎么弄?帮帮忙啊大神。。。
156
899
132
只看该作者 沙发  发表于: 2015-04-13
最佳答案奖励:+15 金钱
我见过很多分包商拿萝卜章的做的假证,但是不建议你做哦,不然后以后出问题了找你的。
你所说的焊工证应该是依照标准焊接一个试样件然后做无损检测,有的还需要增做机械性能试验。造船的话一般用AWS D1.1的比较多,所以发的焊工证一般是AWS D1.1的,其实考证也很简单,让你们公司联系第三方(BV、ABS、CCS、LR等),然后考一个8寸以上的管子,,厚度大于10mm,一类材料都可以,位置选择6G好了,然后就能覆盖所有板子的厚度了,管子的话直径必须大于4寸。我公司焊工考试标准的比较多,AWS D1.1,  ASME BPV 9,  API 1104,EN ISO 9606-1(EN 287-1),EN ISO 9606-4
881
3134
552
只看该作者 板凳  发表于: 2015-04-11
热心助人奖励:+1 金钱
按照什么标准的焊工证?
237
2056
301
只看该作者 地板  发表于: 2015-04-11
热心助人奖励:+1 金钱
你们有资质吗,自己出证
881
3134
552
只看该作者 4楼 发表于: 2015-04-11
热心助人奖励:+1 金钱
你就说现在张三就是证书上的人,他们去核实?除了特种设备上的焊工证有身份证号码,其他没有吧或者信息不全。
881
3134
552
只看该作者 5楼 发表于: 2015-04-11
回 popjoy 的帖子
热心助人奖励:+1 金钱
实话实说
3469
2777
65
只看该作者 6楼 发表于: 2015-04-11
热心助人奖励:+1 金钱
1041
3436
1184
只看该作者 7楼 发表于: 2015-04-11
热心助人奖励:+1 金钱
不行
1083
10287
1118
78
只看该作者 8楼 发表于: 2015-04-11
热心助人奖励:+1 金钱
实话实说,到后期,产品客户不认可,损失你能负责得起??
89
1041
86
只看该作者 9楼 发表于: 2015-04-11
热心助人奖励:+1 金钱
还是重新考一个吧,也就一天搞定的事情
45
670
66
只看该作者 10楼 发表于: 2015-04-11
热心助人奖励:+1 金钱
让你们老板去船厂报一个,船厂好搞,
45
670
66
只看该作者 11楼 发表于: 2015-04-11
热心助人奖励:+1 金钱
可以我们的是Abs+CC
131
26
164
只看该作者 12楼 发表于: 2015-04-11
热心助人奖励:+1 金钱
焊铆车钳之家群号:88989836,不定期发布求职招聘信息,欢迎广大师傅老板加入交流心得
810
17270
234
只看该作者 13楼 发表于: 2015-04-12
热心助人奖励:+1 金钱
感谢分享有关经验和知识,谢谢了。。
36
277
36
只看该作者 14楼 发表于: 2015-04-13
热心助人奖励:+1 金钱
我们特种设备上面肯定是不允许自己内部出证的,需要焊考委考试通过出证的,不知道船舶上是怎么样的
