  • 3258阅读
  • 26回复
超大封头的组装 [复制链接]
74
32
74
只看该作者 15楼 发表于: 2015-04-16
确实没见过这么大的     能说一下焊接顺序码
281
4633
171
17
只看该作者 16楼 发表于: 2015-04-17
焊后热处理变形就是做防变形加固,厚度在20mm以下最容易热处理变形。焊接参数,焊接顺序随后上传。
284
5989
-2
61
只看该作者 17楼 发表于: 2015-05-21
270
113
243
只看该作者 18楼 发表于: 2015-05-30
这个是用在什么设备上的,
299
2614
296
12
只看该作者 19楼 发表于: 2015-05-31
咋没有下文了
319
833
90
只看该作者 20楼 发表于: 2015-06-09
封头的尺寸规格多大
1032
387
729
只看该作者 21楼 发表于: 2015-06-09
回 fuzhengquan 的帖子
根据一般工厂跨距15m来算,直径在13m左右。
253
3566
315
12
只看该作者 22楼 发表于: 2015-06-09
我们公司搞过厚度12mm,直径9000mm,材质是304的封头,不过没有这么多的拼缝,而且全都可以采用SAW
1474
1185
156
16
只看该作者 23楼 发表于: 2015-06-10
核电站用的吧
316
37
307
16
只看该作者 24楼 发表于: 2015-06-10
什么设备 这么大
333
171
341
只看该作者 25楼 发表于: 2015-09-23
好有气势,焊接量超大,应该用CO2气保焊焊接吧
15
只看该作者 26楼 发表于: 2015-09-30
第一次看到开眼了
