  • 17137阅读
  • 133回复
倾听焊接人的心声——维克多2014年中焊动力社区有奖问卷大调查活动 [复制链接]
156
899
132
只看该作者 120楼 发表于: 2014-10-27
答:本人之前从事压力容器,如钢结构行业多年,还没有遇上难住我的问题。
★ 问题二:您比较关切的焊接、切割、材料或工艺热点问题
答:技术永远是学不完的,工作中够用就行,目前没有什么问题值得我关切。
★ 问题三:您比较擅长解决的焊接、切割、材料或工艺问题
答:钢结构和压力容器焊接工艺,从下料开始到焊接结束这过程中所有问题都能解决。
★ 问题四:您觉得需要集中讨论的问题
答:国外标准几乎2年更新一次,我们国内的标准有些都好多年了,其中问题、漏洞百出,可以讨论下如何让有关部门吃饭后做点事了。
66
285
42
只看该作者 121楼 发表于: 2014-10-27
题一:在工作或学习中遇到的焊接、切割、材料或工艺难点问题?
回答:1.焊接中我们经常会遇到多种多样的焊接缺陷(如:焊接裂纹,气孔,夹渣等问题),而有时理论上的工艺完全帮不上一点忙?
            2.一些工厂,在切割下料的过程中,他们根本就不知道怎样去合理的切割与利用,这就导致了许多原材料的浪费等?
            3.而材料的选择与搭配(特别是两种或多种材料的搭配问题),也是工厂的难题之一。选择好的材料,价格昂贵用不起;选择差的材料则容易出现许多的工艺问题等。
问题二:比较关切的焊接、切割、材料或工艺热点问题?
回答:  像这类问题,我想,我们应该从焊接开始说起,焊接成品的合格与否主要在于焊缝成型的好坏。在对接中,单面焊双面成型为最好,然后以此类推。但是怎样才能做到这一点?
我想,这是一个有关于焊接、工艺等多个领域的热点问题。
问题三:比较擅长解决的焊接、切割、材料或工艺问题?
回答:我个人,则对数控氩弧焊焊接与随机工艺设定有一定的了解,例如:一些数控氩弧焊焊接容易出现的问题与解决方案等。
问题四:觉得需要集中讨论的问题
回答:我觉得我们需要集中讨论的问题是:怎样能既保证质量,又保证产量的完成我们所有的工作。
66
285
42
只看该作者 122楼 发表于: 2014-10-28
回 小小小白 的帖子
其实,我们在高压油管的焊接中,单面焊接双面成型的工艺,也并非很成熟的。我们有必要团结一起制作出属于我们中国自己的焊接特色
20
只看该作者 123楼 发表于: 2014-10-28
回答:厚壁紫铜管>20mm和薄不锈钢管6mm焊接。
回答:采用先进的焊接设备和焊接工艺,减轻产业焊工的劳动强度。
回答:16MR厚板焊接
问题四:您觉得需要集中讨论的问题
回答:对于一些成熟的工艺和焊接方法,可以申请专利,和焊接人共享,让后来人有所借鉴,少走弯路。
ZJG
1657
10715
96
只看该作者 124楼 发表于: 2014-10-29
回答:狭小空间焊接问题
回答:十字接头Z向板焊接.校正问题。
回答:集合NDT对焊接问题的分析解决
问题四:您觉得需要集中讨论的问题
回答:车轮轨道材料焊接、返修问题
537
3974
46
只看该作者 125楼 发表于: 2014-10-30
回答:1、低温环境下焊接质量难以保证
2、δ≤6mm薄板SAW焊接质量难以保证
回答:1、9Ni钢与不锈钢的焊接材料及工艺技巧
2、铜制钢管水平固定口的焊接工艺技巧
回答:低温压力容器的焊接
问题四:您觉得需要集中讨论的问题
回答:1、气保焊能否用于压力容器受压件及承受动载荷的部件?如何保证质量与安全
2、J422焊条及压力容器压力管道用Q245R Q345R 20# 钢板钢管最低使用的环境温度各是多少?
J422焊条的冲击试验温度为0℃。GB150-2011规定了钢板、钢管使用温度的下限值,并规定了确定最低设计温度时,应当充分考虑在运行过程中,大气环境低温条件对容器壳体金属温度的影响。”实践证明环境温度稍低于最低使用温度的地区使用以上材料并未出现质量问题,那么J422焊条及Q245R Q345R 20#用于月平均最低气温的下限值是多少?
3102
12505
20
1757
2084
只看该作者 126楼 发表于: 2014-10-30
最近工作比较忙,没腾出时间。
回答:不锈钢薄板的焊接变形问题,特殊材料的热处理问题
回答:最近较关切不等厚多层环缝自动焊问题;最近不锈钢和镍基合金又出现一些替代材料,比较有兴趣了解。
回答:主要是解决生产中的焊接、装配、检验等问题,不过只是局限于本公司内。
问题四:您觉得需要集中讨论的问题
回答:先进的工艺方案、装备等,无损检测的相互弥补和结合应用等。
http://bbs.toweld.com/u.php
焊接工作挺难做,先学理论再实做,常下现场可解惑,坚持必会有收获,时间长了也不错,赞同你就照此做。呵呵
286
270
145
只看该作者 127楼 发表于: 2014-10-31
回答:焊接过程中现在的材料匹配是个问题
回答:3.5Ni、5Ni、9Ni钢焊接及工艺,高锰钢(如8Mn)焊接及工艺
回答:管道全位置焊接,帮带新人
问题四:您觉得需要集中讨论的问题
回答:职业防护措施能不能大众化
1046
12568
31
967
2649
只看该作者 128楼 发表于: 2014-10-31
个人信息发不上去
A1A2容器制造、碳纤维、预浸料,QQ1059165293
630
1324
29
200
800
只看该作者 129楼 发表于: 2014-10-31
回答:承压设备制造行业属于上述技术的终端用户,这个行业内传统焊割设备及工艺基本都大致相当,但不能否认的是,多数企业存在生产效率低下,焊接质量不稳定等问题。近几年来,设备、材料都取得了较快的发展,但制造工艺水平的发展却相对滞后,而对一个制造型企业来说,制造工艺很大程度上决定了其产品在市场上的竞争力,成了企业转型关键所在。通过人员、设备、材料工艺登因素的有机整合,实现降本增效将会是难点,但也不得不为。
回答:机械化作业是行业发展的趋势,设备这块我比较关注机械化焊接切割,高效、高质量的复合焊接设备,高效、高精度的切割设备,以及为特定产线定制的专机等。在材料和工艺这块,比较关注新材料的开发,应用以及新工艺的跟进等,另外相关制造标准的修订及发展走向也必不可少。
回答:一直从事承压设备制造行业,算不上擅长,但也积累了一些标准应用、焊接工艺制定、制程分析优化等相关经验,也很希望能和大家一起交流、学习。
★ 问题四:您觉得需要集中讨论的问题
回答:技能、设备、工艺、材料、标准等受行业限制较大,论坛中已经针对各行业进行分区讨论,这里就不再赘述,但对于提高生产效率,降低生产成本这类问题,似乎极少有人提及,可能在上述区块中偶尔有人从技能、设备、工艺、材料单方面提及一些降本增效的建议,但始终没有针对某一项目全方位的讨论降本增效,所以个人觉得在这个企业转型的关键时期,是否可以集中讨论一下,如何从制造工艺改善角度让企业实现降本增效,助力企业转型升级?我想这应该是每个企业都必须面对的问题。
走别人的路,让别人无路可走!
140
3009
184
只看该作者 130楼 发表于: 2014-11-04
1。工作或学习中遇到的焊接、切割、材料或工艺难点问题?
前段时间遇到铝的铭牌需要焊接到不锈钢壳体上,用不锈钢和铝焊丝都试了,就是焊不上,后来改粘接了,请问专家对这方面有研究么?
2。您比较关切的焊接、切割、材料或工艺热点问题?
我对氩弧自动焊机和等离子自动焊机特别感兴趣,很希望贵公司能多更新一些类似的最新产品。
3。您比较擅长解决的焊接、切割、材料或工艺问题?
我个人比较懂焊接和材料标准,熟悉各种焊接工艺,焊工考试,焊接工艺评定的制作,熟悉ISO,AWS,ASME,JB,GB,且RT三级。
4。您觉得需要集中讨论的问题?
我个人比较喜欢讨论各种焊接中的疑难,困难问题,尤其喜欢讨论自己擅长的标准问题和射线底片识别问题。
35
只看该作者 131楼 发表于: 2014-11-07
298
1218
251
只看该作者 132楼 发表于: 2014-11-21
看看
339
3452
491
只看该作者 133楼 发表于: 2015-01-06
回答:复合管(板)(碳钢+不锈钢、碳钢+镍基合金)焊接工艺、焊接材料
回答:压力管道自动焊、低温储罐的焊接
回答:一般的焊接问题
问题四:您觉得需要集中讨论的问题
回答:①压力管道自动焊;②低温储罐的焊接;③复合管(板)(碳钢+不锈钢、碳钢+镍基合金)焊接工艺
