  • 17140阅读
  • 133回复
倾听焊接人的心声——维克多2014年中焊动力社区有奖问卷大调查活动 [复制链接]
388
380
305
只看该作者 60楼 发表于: 2014-10-08
问题一:您在工作或学习中遇到的焊接、切割、材料或工艺难点问题
回答:我是从事汽车制造行业的(就不说名字贻笑大方了),工作主要内容是控制薄板电阻焊、MAG焊的焊接质量,分析解决质量缺陷。遇到的问题有几个,比如:在汽车焊接过程中,部分钣金之间会涂所谓的焊接胶,有些焊点就打在这些位置上,根据观察,除了比普通焊点(钣金间无胶)需要更多的热量,还有虚焊的波动性,我想知道目前国内有研究汽车用胶对焊接质量影响的文献吗?
问题二:您比较关切的焊接、切割、材料或工艺热点问题
回答:我做的是汽车制造,目前各大厂商都在拼命降本抢市场份额,铝合金汽车对用户来说更省油同时不缺少可靠性,我相信未来是属于铝合金汽车的,所以我比较关切的是铝合金在汽车生产上的应用。比如:铝合金电阻焊的电极帽如何解决易氧化?
问题三:您比较擅长解决的焊接、切割、材料或工艺问题
回答:电阻焊缺陷分析和质量控制。
问题四:您觉得需要集中讨论的问题
回答:我觉得国内缺少高端熔化焊机的生产能力,说句难听的实话,不少人在抄二三十年前的日本焊机来卖,真的挺寒心(我从自身经历说的这话,不排除有错的地方,欢迎真内部人士来打脸,强我国威),建议有组织、财团来针对性的开发高端的多功能逆变熔化焊机。
647
27
只看该作者 61楼 发表于: 2014-10-08
好活动,直接回复就可以吗
557
5904
311
只看该作者 62楼 发表于: 2014-10-08
回 hhwxj 的帖子
那就是正接与反接的问题了。
484
2373
458
只看该作者 63楼 发表于: 2014-10-09
356
613
103
只看该作者 64楼 发表于: 2014-10-09
回答:GB 材料和外标材料通用认证有难点,怎么样区分等级基本相当的但系属不同标准规范的两种材料,比如A106B和20#钢怎么通过比较其材质成份来认证。
回答:新材料的运用和新焊接技术的开发。
回答:生产现场发生的焊接质量问题
问题四:您觉得需要集中讨论的问题
回答:制定完毕的工艺和现场的实施为什么会出现脱节,是工艺开发有问题,还是现场实施有困难,怎么将其中和,使最好的工艺更好的得到运用。
972
14437
486
87
只看该作者 65楼 发表于: 2014-10-09
回答:目前在一家仪表企业从事焊接相关的工作,遇到的难点问题主要有两个方面,一是异种材料及特殊材料的焊接问题,比如高温合金焊接、不锈钢与蒙乃尔合金焊接等,经常出现意外的问题,如夹渣、裂纹等;二是在火焰焊枪使用过程中噪声特别大,如何降低噪声一直是考虑的问题。
回答:对于焊接或材料来说,关注的热点比较多,包括先进的焊接设备和工艺、新开发的焊接材料等,同时期待着采购性价比更高的氩弧焊设备和特种焊材。
回答:经过这几年的经验积累以及核电核岛主设备方面的经历,对于异种材料焊接、氩弧焊工艺有了自己的理解,并且在使用激光焊焊接超薄材料方面也有总结。
问题四:您觉得需要集中讨论的问题
回答:我觉得需要集思广益、集中讨论的问题主要有,焊接过程中的成本管理控制、建立高效的焊工培训体系等方面。当然,切实可行并结合自身实际的建议和行动是最重要的。
322
1042
129
只看该作者 66楼 发表于: 2014-10-09
问题一:工作或学习中遇到的焊接、切割、材料或工艺难点问题?
回答一:我是做压力容器行的,主要从事焊接、热处理工艺的工作!曾经我们家做一台设备材质是S31008,焊后状态下PT检测,没有裂纹,焊缝打磨后PT检测有裂纹,这个证明裂纹实际上在焊接过程中就产生的,为什么在不打磨的情况就无法检测出裂纹,是否因为渗透剂的原因?
问题二:比较关切的焊接、切割、材料或工艺热点问题?
回答二:低合金钢的焊剂及热处理,适合压力容器行业新的焊接设备,或者是新工艺,实现全面机械化,提高效率的工艺方法。
问题三:比较擅长解决的焊接、切割、材料或工艺问题?
回答三:对于焊接问题和热处理比较了解。
问题四:需要集中讨论的问题
回答四:如何理论与实际结合。
763
2684
833
62
只看该作者 67楼 发表于: 2014-10-10
回答:控制焊接变形
回答:比较关注有色金属焊接问题
回答:奥氏体不锈钢焊接焊接,铜-不锈钢真空钎焊。
问题四:您觉得需要集中讨论的问题
回答:焊接变形控制,有限元分析
1387
27128
438
47
只看该作者 68楼 发表于: 2014-10-10
TYK接头全位置电弧焊操作技术、不锈钢和镍合金的超声波探伤工艺、中高合金钢和非铁合金的气保焊丝
激光电弧复合焊工艺、搅拌摩擦焊工艺、自动焊工艺在重工行业的应用和推广、3D打印技术、焊接安全和环保
造船和海工行业尤其是船用液化气领域:材料和焊接工艺、建造、试验和检验要求,常用船级社规范和EN/ISO/AWS/GB/CB标准
问题四:您觉得需要集中讨论的问题
国际和国家相关标准的应用和更新、先进母材/焊材/焊接设备的国产化、焊接人员如何在研发工作和工程应用中更好发挥作用
2597
8614
753
50
只看该作者 69楼 发表于: 2014-10-11
回答:火焰切割厚道超过60mm板出现切割横截面倾斜的问题,必须放量进行加工,照成浪费。现有预热方法(火焰和电履带)需要时间长,导致效率低。
回答:高精度火焰切割,高效率的焊接方法,如何降低高合金钢的焊接难点。
回答:机械手、焊接专机的调试。
问题四:您觉得需要集中讨论的问题
回答:如何提高火焰切割坡口精度及光洁度。如何提高车间生产的效率。
90
130
45
只看该作者 70楼 发表于: 2014-10-11
回答:我现在在一家锅炉容器厂上班,主要负责焊接工艺这块。
我现在遇到问题主要有一下两个
问题一:是关于切割的,主要的问题是怎样利用小型切割设备解决在筒体上开孔打坡口和直径1500mm以上的筒体切割
回答:我比较关心铜铝焊接的问题,
回答:我比较擅长解决铝及铝合金的焊接工艺问题。
问题四:您觉得需要集中讨论的问题
回答:我觉得现在需要集中讨论的问题是铜铝焊接的设备和焊接工艺及焊接材料。
760
3207
112
只看该作者 71楼 发表于: 2014-10-13
提议很好,重在参与。。。。
2800
28
14
2112
200
只看该作者 72楼 发表于: 2014-10-14
回答一:焊接工作中,特别是在工艺评定使用范围方面,存在一些不解:就是接管与带坡口的法兰的承插焊,母材的厚度如何确定?见下图:是坡口深度的厚度t还是法兰的全厚度T?
回答二:本社区的交流,内容很多,应该有有心人将一些比较普遍的、热点的问题单独置顶,可以反复讨论与分享,不存在什么挖坟贴,只要是好贴,多挖挖又何妨?
回答三:焊工的培训与教育。培养焊工不是简单的技能培训,首先是人的培训,其次是技的培训。
问题四:需要集中讨论的问题?
回答四:焊后热处理---不同专业领域有何不同;相同专业领域的标准间的互抄,如何统一认识。
53
894
58
只看该作者 73楼 发表于: 2014-10-14
回答一:我在一家外资的压力容器制造厂从事焊接工艺和热处理工艺工作。在日常工作中遇到了一些问题,特别是核电行业的标准问题,简直就是无厘头,ASME、RCC-M,最近又出来NB/T20002,可操作性很差,就是RCC-M翻版,什么时候能有自己的标准。还有热处理问题,关于退火各个标准都很明确,但是关于正火热处理的保温温度、时间都没有明确的规定,每个制造厂、甚至每个人都根据自己的经验,只要不出问题即可。
回答二:个人比较关注新材料焊接、新工艺实施及新的设备应用。
回答三:对于压力容器制造厂的焊接问题,一般都能处理!
问题四:需要集中讨论的问题?
回答四:工艺人员专业技能提高、车间焊工技能培训、理论知识培训;工艺评定的减化,很多制造厂的评定都有成百上千,但常用没有几个,负责人在评定规划时如何考虑;制造厂的焊工资格如何维护等;我参加过几次机械工程师学会热处理分会的培训和活动,觉得很不错,建议焊接专业,哪怕是压力容器行业也能经常有这样的交流会,我觉得大家都会乐意参加、学习。
30
215
31
只看该作者 74楼 发表于: 2014-10-15
回答一:复合钢焊接
回答二:新的焊接设备,或者是新工艺一些展览会,或者是学习班之类的!哪怕就是同地区的新工艺的学习也行!焊接工程师培训
回答三:对于单位一些比较定型的产品,能实现制造的流水化,机械化!
问题四:需要集中讨论的问题?
回答四:智能化自动化焊接设备和工艺!
新的焊接设备的推广与应用!
新工艺的应用推广等!
