  • 17305阅读
  • 133回复
倾听焊接人的心声——维克多2014年中焊动力社区有奖问卷大调查活动 [复制链接]
926
8283
1078
只看该作者 45楼 发表于: 2014-09-25
问题一:您在工作或学习中遇到的焊接、切割、材料或工艺难点问题
回答:热处理和焊接相惜相关,材料直接决定焊接,材料的性能不能直观反映到焊接工程师上,需要繁琐的工作了解确认!
问题二:您比较关切的焊接、切割、材料或工艺热点问题
回答:焊接的发展就是焊接材料的发展,新材料的焊接性!无损检测更简单化更直观
问题三:您比较擅长解决的焊接、切割、材料或工艺问题
回答:焊接材料性能分析
问题四:您觉得需要集中讨论的问题
回答:焊接技术人员的传承,含金量的证件规范化(未毕业就可以考取IWE?)和新工艺新设备的推广
575
5875
211
只看该作者 46楼 发表于: 2014-09-26
回答:气保焊在不锈钢压力容器主体焊接中的运用
回答:焊接压力容器
回答:GB/ASME/PED压力容器焊接工艺
问题四:您觉得需要集中讨论的问题
回答:讨论下生产车间怎样能正确落实工艺
283
3113
334
37
只看该作者 47楼 发表于: 2014-09-26
回答:厚规格不锈钢复合板的切割渣清理问题,表现为难清渣,需要手工打渣。
回答:高效焊接设备与工艺。
回答:不锈钢复合板的焊接工艺。
问题四:您觉得需要集中讨论的问题
回答:厚规格不锈钢和不锈钢复合板切割渣清理问题。还有怎么样才能提高焊接相关人员的收入问题!
29
214
17
只看该作者 48楼 发表于: 2014-09-26
回答:密集型的附件焊接中,采用机械焊焊托块包角焊是个难题,机械手售价昂贵且效率底,一般性的机械焊能同时焊接很多附件,但是包角焊是一个难题。
回答:电站锅炉行业的劳动密集型焊接,采用一般性的机械焊方法予以解决。
回答:解决劳动密集型焊接的机械焊改进。
问题四:您觉得需要集中讨论的问题
回答:可以应用于实际生产的机械焊工艺,如基础的焊接手势、焊接方法、包角焊工艺控制,电弧衰减等。
484
2373
458
只看该作者 49楼 发表于: 2014-09-28
回答:焊接遇到的问题主要是焊接缺陷和焊接变形的控制及焊后矫正问题;切割方面主要是切割坡口时的质量如何控制和如何防止飞溅;焊材和工艺方面主要是焊材与母材匹配的选择及焊接工艺参数的确定和焊接试验的实施。
回答:主要关注的是厚板(40mm以上钢板)的焊接、切割工艺及控制措施的研究;
回答:目前比较擅长解决薄板焊接、切割等问题的处理。
问题四:您觉得需要集中讨论的问题
回答:应多对目前钢结构施工采用的新技术、新材料、新设备、新工艺“四新”技术进行推广、讨论,借助论坛的力量,使更多的人了解“四新”、学习“四新”,使“四新”技术造福我国的钢结构事业。
        在此预祝愿论坛的朋友们国庆快乐,祝论坛越办越好!!!
[ 此帖被chengwei209在2014-09-29 12:59重新编辑 ]
484
2373
458
只看该作者 50楼 发表于: 2014-09-28
问题四:您觉得需要集中讨论的问题
kfl
4289
67296
28
2499
2095
只看该作者 51楼 发表于: 2014-09-28
回答:供应商[分供应商]提供的材料/数据与实际偏差。
回答:实际生产中的可操作性。
回答:焊接工艺
问题四:您觉得需要集中讨论的问题
回答:各种各类专家编出的各种五花八门的标准。
十五喜欢吃甜茹素,十六也喜欢······
755
9195
1187
18
只看该作者 52楼 发表于: 2014-09-28
问题一:工作或学习中遇到的焊接、切割、材料或工艺难点问题?
回答一:焊接结构件的焊接应力分析和考虑,目前很多企业并没有重视到焊接应力问题,我个人查看的资料以及遇到的项目,发现很多焊接结构的开裂问题是由于本身结构或者焊接工艺造成的焊接应力过于集中或者过大,在承受外界拉应力时,拉应力叠加造成更大的拉应力,从而使结构开裂,但这就要求我们如何能够更好的分析最好是计算残余焊接应力,如何能够解决这个问题,我个人觉得会提高产品的使用寿命。
问题二:比较关切的焊接、切割、材料或工艺热点问题?
回答二:生产厂商如何更好的为使用方服务,因为现在很多设备或材料的提供商提高的数据不能直接应用到生产中,相关试验数据也不够准确。
问题三:比较擅长解决的焊接、切割、材料或工艺问题?
回答三:焊接结构开裂问题的分析。
问题四:需要集中讨论的问题?
回答四:焊接变形与焊接应力的矛盾问题。
194
143
199
只看该作者 53楼 发表于: 2014-09-28
这样的活动不错来参加一下
回答:对于奥氏体不锈钢接、镍基合金的焊接
回答:焊接材料的选用与适配、焊接工艺的制定
回答:我比较擅长解决材料和工艺问题
问题四:您觉得需要集中讨论的问题
回答:低温气瓶生产的标准制定。
     就是以上四点
1808
27518
196
只看该作者 54楼 发表于: 2014-09-29
1.您在工作或学习中遇到的焊接、切割、材料或工艺难点问题:
回答 带压带水焊·生铁焊·有色金属焊接
2.您比较关切的焊接、切割、材料或工艺热点问题:
回答:新的焊接设备和新的焊接工艺
3.您比较擅长解决的焊接、切割、材料或工艺问题:
回答:碳钢材料焊接
4.您觉得需要集中讨论的问题:
回答如何提高:焊接技能·掌握更多的焊接方法
2518
12
74
1634
2230
只看该作者 55楼 发表于: 2014-09-29
回答一:我的工作主要是研发焊接工艺,对特殊材料的焊接,最近针对铝合金mig焊接,买了一台维克多焊机,效果不错。最近遇到高温耐磨合金T800的焊接问题,开裂无法控制,希望能得到大家的帮助。
回答二:有特殊的,新颖的焊接设备,焊接材料!
回答三:改善焊接方法、工艺、材料等,为企业节约成本,创造效益!
问题四:需要集中讨论的问题?
回答四:对一些特殊材料的焊接工艺,如:“阀门密封面堆焊,等”!
正道做人,汗水成事!
557
5904
311
只看该作者 56楼 发表于: 2014-10-03
回答:Q235钢板与1Cr18Ni9板V型坡口仰焊,背面凹陷的问题,实验好多次无效,请求帮助。
回答:我是教学的,示范校建设想购置先进焊接设备,在我看来等离子弧焊的手工操作应该加强,机器人焊接应该引入教学课题。
回答:对熔化极气体保护焊的手工焊接较为得心应手。
问题四:您觉得需要集中讨论的问题
回答:作为教学单位,很多学生不愿意操作焊接,我想现阶段手工焊接是否能被机器所代替?
3173
12266
13
1645
1576
只看该作者 57楼 发表于: 2014-10-07
必须参与,
木老爷
12
136
只看该作者 58楼 发表于: 2014-10-07
回 熔滴四溅 的帖子
关于第一个问题,你试一下把线和地线互换一下。应该能解决
12
136
只看该作者 59楼 发表于: 2014-10-07
积极参与,互相帮助
积极参与,互相帮助
            由于是制作厂,产品比较定型,接触的材料比较单一,所以提高工作效率成了目前的难点,选用先进的设备,有一个公司资金问题。从节能的角度考虑,虽然先进设备可以投用,但是对电的负荷和稳定要求又高了。
★ 问题二:您比较关切的焊接、切割、材料或工艺热点问题
            自动化水平的提高和大部分民用的实现。
★ 问题三:您比较擅长解决的焊接、切割、材料或工艺问题
            WPS、PQR及部分标准的理解。
★ 问题四:您觉得需要集中讨论的问题
            先进设备的普遍应用问题。
