  • 17151阅读
  • 133回复
倾听焊接人的心声——维克多2014年中焊动力社区有奖问卷大调查活动 [复制链接]
213
645
207
只看该作者 30楼 发表于: 2014-09-22
问题一:您在工作或学习中遇到的焊接、切割、材料或工艺难点问题
回答:钢结构中高强板火焰下料前的预热是如何实现的?
问题二:您比较关切的焊接、切割、材料或工艺热点问题
回答:个人处以学习初期,最关心的是CO2焊接不涂刷防飞溅剂好实施吗?涂刷防飞溅剂后抛丸(非打砂)处理表面脏,影响喷漆
问题三:您比较擅长解决的焊接、切割、材料或工艺问题
回答:焊接技术性问题,而不是生产管理问题
问题四:您觉得需要集中讨论的问题
回答:不同材料的焊接性与焊材的选择;焊接应力的消除
这是我一个初学者的疑问
52
209
9
只看该作者 31楼 发表于: 2014-09-22
回 touming188 的帖子
那天刚好看到了此次活动,就有点迫不及待,哈哈哈哈!说实话只是当时真的遇到了问题,一时想不到解决的方法,偶尔看到你们的活动,就写写了。。。
那还要再写一遍的啊??????
372
5379
312
17
只看该作者 32楼 发表于: 2014-09-22
回 joebee 的帖子
话说我比较希望中赠送《电焊机》杂志1年。
1560
25390
1086
677
只看该作者 33楼 发表于: 2014-09-22
回答:主要是高温材料焊接和司太立焊接。
回答:电子束焊接、激光切割、高温材料焊接(600℃-700℃高温材料)、焊接变形控制
回答:一些耐热钢、高温钢汽保焊、手工电弧焊、窄间隙、氩弧焊焊接的实际问题处理。
问题四:您觉得需要集中讨论的问题
回答:高温材料及异种金属的焊接
1219
2173
1023
51
只看该作者 34楼 发表于: 2014-09-22
回答:新材料,新方法的焊接,了解的渠道比较少,比如新买的焊接设备,等离子的,还有就是电子束的。。。能够快速的了解。。
回答:
1:全焊接球阀,关于无法热处理,是否只能联合研究单位做CTOD实验,才能说可以无焊接热处理,国内为有无相关标准
2:采购新焊接设备,需要考虑成本,质量,效率,那么如何去具体评估采购该设备的有价值性,有没有一种全面的,评估方式
回答:碳钢,低合金钢,不锈钢的对接,堆焊的焊接工艺评定,失效问题分析。熟悉ASME,ISO,AWS,GB,及以及国际上重要大型公司的标准,比如道达尔,JGC,壳牌,等国际标准。。熟悉PT,MT,UT,熟悉不等于精通,请勿拍砖,呵呵,毕竟论坛里大佬级人物还是很多的。。。
问题四:您觉得需要集中讨论的问题
回答:1:全焊接球阀的焊后热处理
           2:环形焊缝UT探伤,如何判断是否为“真”缺陷,U型带钝边坡口对焊缝质量的影响
           3:焊接管理模式讨论,目前生产部片面追求”进度“,质量部追求“质量”如何能有效的契合,
                 如何能将一纸文件有效的落实下去,以及焊接过程如何监控。。。
          4:环形焊缝的应力-应变数值模拟,温度场模拟,以前模拟时存在和实际差距有点大,也做过实际的测试,还是没有
                    最终的答案,希望能解答。。。
[ 此帖被木子鱼在2014-09-22 17:32重新编辑 ]
230
2780
143
只看该作者 35楼 发表于: 2014-09-22
回答:90°弯头整体内壁堆焊,管板堆焊防变形控制
★ 问题二:您比较关切的焊接、切割、材料或工艺热点问题
膜式水冷壁焊接,不锈钢晶间腐蚀评定中是否一定要做?
★ 问题三:您比较擅长解决的焊接、切割、材料或工艺问题
碳钢,低温钢,Cr-Mo钢焊接工艺评定,管子管板评定,工艺技术等
★ 问题四:您觉得需要集中讨论的问题
焊接新工艺,新技术推广应用
2129
10952
297
72
只看该作者 36楼 发表于: 2014-09-22
Re:倾听焊接人的心声
回答:工艺难点就是变形控制了,目前从事钢结构件,最想知道焊接变形怎么估算和控制。
回答:比较关切的是小型焊接自动化设备,见识少,这方面接触不多,但是确实有必要。
回答:工艺就是最常见的富氩焊了,这个几乎是每个焊接人都会的吧?!工艺师出身,焊接工艺编制还行吧。
★ 问题四:您觉得需要集中讨论的问题
回答:最需要了解,一种新材料或新结构,怎么选择最合适的工艺和设备,对结构难点尤其是变形和应力,有无可参考经验公式或简便计算方法。迫切想了解,一些很有应用前途的小型自动化焊接设备。
1226
14
597
12
只看该作者 37楼 发表于: 2014-09-22
回答:我们公司主要制作水泵零件,难点就是如何确保铝青铜铸件、铝合金铸件焊补无缺陷。
回答:不锈钢的防碳污染问题。
回答:比较熟悉双相不锈钢材料的焊接工艺方法,包含手工焊、气保焊、埋弧焊。
问题四:您觉得需要集中讨论的问题
回答:产品质量与生产的关系问题。
151
6048
27
1510
只看该作者 38楼 发表于: 2014-09-23
支持
深圳:13823148503
佛山:13690113658
找贺生
焊、切割设备维修方面
焊接加工方面
无损检测方面
给您提供帮助
Q        Q : 344364504
电子邮箱 :  jq19888@sohu.com
295
3002
276
只看该作者 39楼 发表于: 2014-09-23
回答:各种材料的腐蚀实验方法是根据什么确定(实验原理),比如不锈钢、镍基合金、双相钢的腐蚀实验?
回答:热处理的覆盖范围?AWS中未标出的高强钢的类,如何确定EH40等钢的分组,依据是什么?
回答:因初学焊接,很多东西都不懂,目前我的工作是压力管道焊接。
问题四:您觉得需要集中讨论的问题
回答:标准细节,比如式样冲击位置的确认,热处理覆盖范围(有返修的情况下),材料供应状态与焊接工艺评定之间的关系?
35
只看该作者 40楼 发表于: 2014-09-23
回 touming188 的帖子
回答:双丝垂直气电立焊工艺和焊丝
回答:双丝垂直气电立焊工艺和焊丝
回答:自动焊接
问题四:您觉得需要集中讨论的问题
回答:需要
649
90
521
只看该作者 41楼 发表于: 2014-09-23
感觉不错,参与参与
649
90
521
只看该作者 42楼 发表于: 2014-09-23
     回答:
     焊接工艺难点:焊接机器人故障比较多,且经常出现焊接缺陷,调试过程中花费大量时间。
     材料:铜铝材料焊接强度和导电性
     焊工认可;国际焊工考试标准变换
     回答:
     焊接体系管理落实,工人是否遵循制定的工艺,材料是否符合标准要求。焊接机器人故障排除。
     回答:
     欧洲轨道车辆认证,欧洲EN1090认证,焊接管理体系管理,铜铝材料焊接,焊接结构优化。
★ 问题四:您觉得需要集中讨论的问题
    回答: 焊接体系管理
92
1229
59
只看该作者 43楼 发表于: 2014-09-23
回答:全位置TIG焊接过程中立焊位成型不良
回答:等离子焊接压力容器
回答:等离子焊
问题四:您觉得需要集中讨论的问题
回答:现场与工艺试验的区别
130
9
只看该作者 44楼 发表于: 2014-09-25
回答:MPM多枪焊接,干扰问题
回答:铝合金焊接飞溅控制
回答:焊接设备技术特点和是及焊接效果
问题四:您觉得需要集中讨论的问题
回答:铝合金、不锈钢高品质焊接
