  • 17143阅读
  • 133回复
倾听焊接人的心声——维克多2014年中焊动力社区有奖问卷大调查活动 [复制链接]
45
只看该作者 15楼 发表于: 2014-09-20
回答:多道焊中母材受力不均、易造成焊件变形的问题。
★ 问题二:您比较关切的焊接、切割、材料或工艺热点问题
回答:气保焊接中,对焊件的坡口处理工艺。
★ 问题三:您比较擅长解决的焊接、切割、材料或工艺问题
回答:我比较擅长的就是焊条电弧焊的平、立横、仰。
★ 问题四:您觉得需要集中讨论的问题
回答:关于焊接行业人才的需求问题。
10
只看该作者 16楼 发表于: 2014-09-20
这个论坛很不错,以前怎么没有发现?
10
只看该作者 17楼 发表于: 2014-09-20
回答:主要是不锈钢和镍基合金的焊接,裂纹和缺陷。材料方面,主要是国产化存在的问题。
回答:镍基合金的焊接。焊接工艺评定事宜。如何降低热切割的HAZ。
回答:焊接标准,RCCM,ASME,AWS,GB,JB等。熟悉不锈钢和镍基合金的材料性能。
问题四:您觉得需要集中讨论的问题
回答:焊接标准的统一必要性。目前,尤其是核电行业,标准不统一,给制造单位造成很大不便。另外,焊评的转移、覆盖、沿用等事宜。
3469
2777
65
只看该作者 18楼 发表于: 2014-09-20
回答:希望能多了解铝合金的切割工具,尤其是冷加工。
回答:铝合金的先进焊接技术,包括机器人焊接的应用
回答:还是和自己的本业务相关的一些材料及设备的焊接应用
问题四:您觉得需要集中讨论的问题
回答:铝合金焊接新工艺及新式设备
[ 此帖被pineapple在2014-09-20 16:15重新编辑 ]
231
2242
114
只看该作者 19楼 发表于: 2014-09-20
回 mwg1966 的帖子
焊前焊剂烘烤,焊丝除油锈,坡口焊前除油锈水,焊接时背部垫焊剂。
3140
11927
13
1639
1536
只看该作者 20楼 发表于: 2014-09-21
支持6楼,只有创新才能引领新焊接。
木老爷
3140
11927
13
1639
1536
只看该作者 21楼 发表于: 2014-09-21
发表问题了,怎么没有看见在几楼啊?
木老爷
48
572
52
只看该作者 22楼 发表于: 2014-09-21
回答:不锈钢厚壁管道打底,有没有比较成熟的设备工艺,例如(12寸 30MM厚z2cnd1812n)
回答:不锈钢厚板的工艺评定,焊前反变形,两边固定方案。
回答:疑难位置管道焊接
问题四:您觉得需要集中讨论的问题
回答:未来管道的自动化焊接。
只看该作者 23楼 发表于: 2014-09-21
回答:马氏体耐热钢焊接接头IV型裂纹
回答:核电用焊接材料的研制
回答:焊接接头组织力学性能分析
问题四:您觉得需要集中讨论的问题
回答:高端结构材料的焊接材料国产化
2492
2301
134
26
只看该作者 24楼 发表于: 2014-09-21
答:阀门深孔堆焊钴基焊条,当堆焊层高度较高时,譬如20mm,经常是夹渣和咬边现象严重。怎么解决?
答:比较关切的是阀门深孔堆焊设备,有合适的想要购买。
答:金属材料专业出身,还是比较擅长材料性能这一块。
★ 问题四:您觉得需要集中讨论的问题
答:各种焊接工艺评定标准(ASME、EN、DL、NB等国内外标准)、焊接工艺规程的统一性问题。
1203
13126
294
只看该作者 25楼 发表于: 2014-09-22
1。工作或学习中遇到的焊接、切割、材料或工艺难点问题?
我工作在一家外资工程机械制造企业,主要负责油箱、驾驶室以及盖板件产品的质量控制。对于油箱和驾驶室的ABC柱焊接要求熔深这无可厚非,但是看到其他企业有对盖板件例如发动机罩、侧门、围板要求熔深感到不解。毕竟这些产品主要以外观为主,承力很小,一旦要求熔深就势必会增大焊接变形。
2。您比较关切的焊接、切割、材料或工艺热点问题?
我对激光切割这类产品和技术很感兴趣,大功率激光切割精度高、效率高、断面成型好等优点将是未来的发展方向。
3。您比较擅长解决的焊接、切割、材料或工艺问题?
虽然工作十年有余,说起擅长真是不敢当,感觉焊接人要懂的知识太多太杂,哪行都感觉能涉及点但是一旦细琢磨起来又觉得不是很熟悉。前路漫漫,看来等待我要去探索的领域还是太多了。
4。您觉得需要集中讨论的问题?
我还是想了解一下薄板件的冲、剪、压成型问题,有很多图纸上给出的尺寸公差是ISO 2768-M,这个标准主要还是用来控制机加产品的尺寸,在实际生产中的确很难达到。后来我们借用DIN 6930-M,该标准虽然比2768的公差稍松一些,但是缺乏理论依据。想了解一下汽车行业对薄板成型是按照什么标准控制的?
1049
3439
1195
只看该作者 26楼 发表于: 2014-09-22
问题1:您在工作或学习中遇到的焊接、切割、材料或工艺难点问题
回答:焊接的自动化程度低,人工操作外观不太理想,焊接欠缺多。切割设备的精确度不高,高精确度的成本较高。对一些刚刚接触焊接的操作者来说,对每种材料有合适的焊接工艺是他们希望得到的。
问题2:您比较关切的焊接、切割、材料或工艺热点问题
回答:焊接要求高效率的自动化程度高的焊接设备,尽量减少人力劳动。切割的成本如何降低,如何节约和高效。材料的焊接性和材料同时得到。工艺方面应该将每种材料的工艺标准化。
问题3:您比较擅长解决的焊接、切割、材料或工艺问题
回答:焊接
问题4:您觉得集中需要讨论的问题
回答:特种设备制造企业的标准化问题。
2937
68603
651
28
只看该作者 27楼 发表于: 2014-09-22
回答:主要是材料难点
回答:比较关注工艺执行中的问题
回答:擅长解决焊接材料问题
问题四:您觉得需要集中讨论的问题
回答:需要集中讨论特种材料的焊接材料问题,尤其对12Cr2Mo1钢焊材及9Ni钢焊材国产化问题
145
1175
133
只看该作者 28楼 发表于: 2014-09-22
回答:低碳钢焊接有时会在焊缝中心出现裂纹现象,焊材与母材成分均符合标准,防止出现裂纹的方法。
回答:质量较优的焊接材料品牌。
回答:焊接材料
问题四:您觉得需要集中讨论的问题
回答:焊接材料、工艺方法、焊接缺陷预防与解决。
372
5379
312
17
只看该作者 29楼 发表于: 2014-09-22
回答:双相不锈钢点蚀及失效机理。Cu-Ni材料的焊接冶金及工艺。
回答:不锈钢等离子焊。金属材料切割。
回答:ASME压力容器与管道焊接工艺,双相不锈钢,625合金复合管焊接等。
问题四:您觉得需要集中讨论的问题
回答:特种材料的耐腐蚀性能与切割加工。
