  • 1659阅读
  • 19回复
讨论,如何选择焊评?是补焊还是堆焊?ASME标准 [复制链接]
488
170
742
30
只看楼主 倒序阅读 使用道具 楼主  发表于: 2014-12-26
如图,在超差位置补焊,即在圆周补焊一圈,大约1mm厚。目的就是长焊一圈,增大尺寸。材料为轴类材料25Cr2Ni4MoV。
那么问题来了,针对这种情况,如何选择焊评方式?是按QW202.3的返修焊和不含考虑,还是按照QW216的表面加硬层金属堆焊考虑?
因为两种焊评方式的试板,和试验都不相同,不知道怎么选择。
488
170
742
30
只看该作者 沙发  发表于: 2014-12-26
还有,如果选择QW-202.3的方法来做,试板选择是需要38mm以上吗?为了评定母材厚度上限不限。
如图,母材厚度有110mm了。
但是,问题又来了。
如何选择焊接方法,一般情况下,我公司补焊都选择GTAW。要是用氩弧焊焊接一个40mm试板的话那也太为难焊工了,对吧。
488
170
742
30
只看该作者 板凳  发表于: 2014-12-26
如果,选择QW-216的方式,选择表面加硬层金属堆焊的方式,那需要准备什么样的试板?
按QW-462.5(e)准备就可以了吧?
但是,按QW-453的要求,焊后只做PT,硬度,宏观检测和化分就可以了吧。
是不是不用做弯曲了。
公司做堆焊的评定较少,希望各位提供帮助,谢谢。
488
170
742
30
只看该作者 地板  发表于: 2014-12-26
还有个问题选择表面加硬层金属堆焊的方式
焊材选择什么啊?我也翻了了论坛的一些帖子,没有明确找到合适的焊材。
我打算选用HS-80A,哈焊所产的,相当于AWS A5.28 ER110S-G(抗拉强度760MPa)
强度级别比母材低,母材抗拉最低830MPa
如果采用QW-202.3的方法来做,也就是补焊,有什么焊材可以推荐?
488
170
742
30
只看该作者 4楼 发表于: 2014-12-26
我也看了第八卷UW-42,堆焊的目的也有增加母材的厚度。
1560
25390
1086
697
只看该作者 5楼 发表于: 2014-12-26
按堆焊,堆焊里专门有 《尺寸堆焊》这一术语,专用于恢复尺寸用的
972
14323
486
87
只看该作者 6楼 发表于: 2014-12-27
用对接来评定,在ASME中属于build up,不是cladding
851
7244
641
只看该作者 7楼 发表于: 2014-12-27
转子用钢,可以选用HS-80A
3704
1903
1494
51
只看该作者 8楼 发表于: 2014-12-27
ASME IX里只有加硬堆焊和耐蚀堆焊,你这种用对焊就行了,论坛里以前也有讨论过的
488
170
742
30
只看该作者 9楼 发表于: 2014-12-27
回 kblll123 的帖子
论坛也有,但是也没讨论清楚,所有我才问问
针对我这个问题,应该选择加硬堆焊,而不是耐蚀堆焊吧,但是我不知道选择什么焊材,能推荐一个吗?长老大人
488
170
742
30
只看该作者 10楼 发表于: 2014-12-27
回 wgc2121 的帖子
你说的是堆焊还是补焊啊?
冒昧问一句,你是从事什么职业的,生产电机的?
我一直想找个同行讨论焊接的一些问题
我是哈电的
488
170
742
30
只看该作者 11楼 发表于: 2014-12-27
5楼和6楼的朋友就是两种不同的观点。我希望找到一个全面,权威的解释。谢谢大家
112
119
只看该作者 12楼 发表于: 2014-12-29
堆焊应该根据工件的使用要求,和环境来却定焊材
1054
3509
1204
只看该作者 13楼 发表于: 2014-12-31
看看堆焊的定义就明白了。
488
170
742
30
只看该作者 14楼 发表于: 2014-12-31
回 花王容器 的帖子
那个标准的堆焊定义?
