  • 1151阅读
  • 9回复
如何建立焊接工艺评定流程?有奖回答 [复制链接]
486
150
740
30
只看楼主 倒序阅读 使用道具 楼主  发表于: 2014-11-12
如何建立焊接工艺评定流程?作培训计划都应该包含什么项目,注意什么?
295
1825
75
只看该作者 沙发  发表于: 2014-11-12
评定的提出--pWPS(根据评定标准和用户产品技术条件);
施焊前准备:根据pWPS下料,是否需要加工坡口,焊材准备(是否需要烘干)等;
施焊:根据pWPS指导进行施焊(预热、电流、电压、焊接速度、气体流量、层间温度、是否清根、后热处理等等),记录施焊细节。这里施焊必须是由本单位的焊工进行操作;
热处理:根据pWPS需要进行;
探伤:根据pWPS(国内一般都需要,ASME不用);
破环性检验:加工试样,根据pWPS要求进行试验,出具相应报告;
最终形成PQR报告。
欢迎大伙继续补充和指正。
1条评分金钱+9
两份天空 金钱 +9 - 2014-11-14
229
2777
143
只看该作者 板凳  发表于: 2014-11-12
这个有区分,最好先说明是做哪一块的才能针对性回答
1049
3439
1195
只看该作者 地板  发表于: 2014-11-12
47014附录A
601
974
607
90
只看该作者 4楼 发表于: 2014-11-12
沙发说得好。。同意
34
443
31
只看该作者 5楼 发表于: 2014-11-12
楼主没看过焊接工艺书吗?书上有详细的流程。要注意的是采用的标准要匹配。
培训计划是指的哪方面的呢?培训焊工吗?理论还是技能?没能彻底理解无法回答
1条评分金钱+9
两份天空 金钱 +9 - 2014-11-27
3102
12505
20
1757
2084
只看该作者 6楼 发表于: 2014-11-14
这个流程最好还是按你们公司的具体情况确定。至于你的培训问题,不好回答,范围有点广了。提问时说清楚点,你针对的主要问题要描述出来。
1条评分金钱+9
http://bbs.toweld.com/u.php
焊接工作挺难做,先学理论再实做,常下现场可解惑,坚持必会有收获,时间长了也不错,赞同你就照此做。呵呵
486
150
740
30
只看该作者 7楼 发表于: 2014-11-27
回 jylgzzy 的帖子
我就是做焊接工艺评定的,在技术操作上没有问题
只是现在在一个新部们,重新建立一个焊评体系?
486
150
740
30
只看该作者 8楼 发表于: 2014-11-27
回 ibelieve 的帖子
因为我也不知道怎么说,现在已经开始干了,慢慢摸索吧
207
2348
79
只看该作者 9楼 发表于: 2014-12-02
个人认为:首先看根据什么标准来编制评定。其次是熟悉标准。各个标准里面都有编制评定的流程,何须找寻?
