  • 2087阅读
  • 21回复
请教大家一个问题:Q235B的母材用J422,还是J427? [复制链接]
1277
4435
191
17
只看楼主 倒序阅读 使用道具 楼主  发表于: 2014-11-07
Q235B的母材,有人说应该用J427焊条,不能够用J422,哪一个标准上有规定?如果没有标准有要求,有什么理由?
755
9195
1187
18
只看该作者 沙发  发表于: 2014-11-07
不影响的,除非你有特殊要求,要不都一样呀
1219
2163
1023
51
只看该作者 板凳  发表于: 2014-11-07
主要看你使用的工况,两种焊条的主要区别是药皮,一个是酸性的,一个碱性的。强度级别是一样的,只不过碱性焊条焊缝金属塑韧性要好一点。
3102
12505
20
1757
2084
只看该作者 地板  发表于: 2014-11-07
没看到哪有标准规定这个,你应该用焊评去验证,是否满足你工程的需要,其实你根据产品结构,工况情况去确定就可以了,这么普通的材料,没那么多说法。
http://bbs.toweld.com/u.php
焊接工作挺难做,先学理论再实做,常下现场可解惑,坚持必会有收获,时间长了也不错,赞同你就照此做。呵呵
1560
25390
1086
677
只看该作者 4楼 发表于: 2014-11-07
都可以的,J422是酸性,焊接性好一些。J427是碱性,操作性差一些,但焊缝的抗裂性要好一些
112
119
只看该作者 5楼 发表于: 2014-11-08
普遍的焊工只看到抗拉强度,而忽略韧性,力学性能包括很多因素,有很大部分工件并不是因为强度不够而损坏的,而是因为韧性不足.
1277
4435
191
17
只看该作者 6楼 发表于: 2014-11-08
谢谢大家的回复!看来还是有差别。
231
2242
114
只看该作者 7楼 发表于: 2014-11-09
都可以。
3666
1627
1484
51
只看该作者 8楼 发表于: 2014-11-09
恩,基本是酸碱性焊条的选用原则。考虑实际产品使用条件即可。
2713
39223
45
1923
1977
只看该作者 9楼 发表于: 2014-11-09
对于Q235B,使用哪个焊条都可以,J422更好焊接一些,酸性焊条!
交流有利于学习!
63
14391
85
只看该作者 10楼 发表于: 2014-11-10
都可以的,J422是酸性,焊接性好。J427是碱性,操作性差,但焊缝的抗裂性、塑韧性要好一些
146
1671
164
只看该作者 11楼 发表于: 2014-11-10
结构件J422就可以了,受压件还是J427
34
443
31
只看该作者 12楼 发表于: 2014-11-11
这个问题首先是要看楼主是什么身份。
假如您是图纸设计者,那么根据工件使用状况去考虑用什么焊材。
假如您是执行者,按图施工即可,图纸要求什么焊材就什么焊材。
Q235用427焊条,不算啥稀奇事,我公司老外还要求Q235的材料,假如采用焊条电弧焊必须是506或者507焊条呢。
1493
7856
383
只看该作者 13楼 发表于: 2014-11-12
都可以,没问题除非业主有要求。
618
1526
487
27
只看该作者 14楼 发表于: 2014-11-12
都可以
