  • 1720阅读
  • 5回复
[待解决问题]NB/T47014表10熔化极气体保护焊覆盖范围交流 [复制链接]
1017
1747
487
41
只看楼主 倒序阅读 使用道具 楼主  发表于: 2014-10-24
— 本帖被 锅焊 执行加亮操作(2014-10-26) —
附件为NB/T47014标准中表10对于熔化极气体保护焊的覆盖范围的两条规定好像有点矛盾,提出来与大家交流,希望有了解的人给讲讲。比如我现在要做一个焊接工艺评定,Q345R,焊材ER50-6或E50T1-1,短路过渡。请问按表10中第4、5条规定,覆盖范围应该如何写!请指教,谢谢!
217
619
231
只看该作者 沙发  发表于: 2014-10-27
我的理解是这样的:
1.表10中的第4、5条限制条件不一样,一个是针对试件厚度,一个是针对焊缝厚度(熔敷金属厚度)。
2.评定的试件厚度小于13mm(假设为10mm),其评定后适用的母材厚度为1.1T(即11mm),而焊缝的厚度按表7、表8计算。当不小于13mm时不受此条限制。
3.表10中第5条主要是针对组合焊接评定的,比如当评定板厚为14mm的GTAW+GMAW组合评定时,GTAW打底一般在2-3mm,而最终GMAW的有效焊缝厚度就小于13mm。及此时评定适用的母材厚度按表7、表8或6.1.5.2(此条为冲击限制条件),即不考虑冲击为5-28mm,而GMAW熔敷金属厚度不大于12.1mm。
以上为个人理解,如有不妥之处请指正!
1017
1747
487
41
只看该作者 板凳  发表于: 2014-10-27
回 ps287089041 的帖子
因为表中没有明确的说明,当试件厚度就如楼上所说,10mm的时候,其实第4、5两条都能套得上,我个人认为可能存在“档试件厚度小于13mm”或“当试件焊缝金属厚度小于13mm”写的不够清楚。
1221
11301
758
76
只看该作者 地板  发表于: 2014-10-27
区分清楚试件厚度与焊缝金属厚度的区别就可以了, 焊缝金属小于13 不代表试件厚度一定比13小,这个时候焊接条件与试板厚度小于13就有较大差异,所以单列
175
2288
254
34
只看该作者 4楼 发表于: 2014-11-02
同意,如果试件和焊缝厚度同时满足小于13,确实有矛盾之处啊。
49
只看该作者 5楼 发表于: 2014-11-12
      设短路过渡气体保护焊试件厚度是10,适用于焊件母材板厚是10mm,焊件焊缝金属厚度为20。就不知实际生产中会有这种对接焊情况吗?对表10序号4条款不理解。请高手解释一下。
