  • 1780阅读
  • 11回复
关于焊缝垫板的问题 [复制链接]
1277
4435
191
17
只看楼主 倒序阅读 使用道具 楼主  发表于: 2014-09-10
母材厚度100mm的压力容器u型坡口,因为坡口间隙大,加8mm的垫板,压力容器这样焊接可以吗?需要做工艺评定吗?
755
9195
1187
18
只看该作者 沙发  发表于: 2014-09-10
材质没有发生变化,应该不需要重新评定了吧,通常坡口间隙过大,大家也都是这样处理的,但好像对衬垫尺寸有要求的
97
742
97
只看该作者 板凳  发表于: 2014-09-11
不需要重新评定,只是加垫板需设计同意修改
1985
11765
283
只看该作者 地板  发表于: 2014-09-11
如果不是永久型的垫板,既不评定也无需设计同意。
120
879
66
只看该作者 4楼 发表于: 2014-09-11
不需要,衬垫是非重要变素
1277
4435
191
17
只看该作者 5楼 发表于: 2014-09-11
我继续请教大家:既然大家觉得可以加钢垫板,哪么对钢垫板的化学成分有什么要求吗?我用的母材是SA387 Cr11CL2,钢垫板只要是碳钢都可以?
798
5923
191
34
只看该作者 6楼 发表于: 2014-10-03
如果不是永久垫板不需要评定,个人建议使用铜垫板
1条评分金钱+76
kfl 金钱 +76 热心应助!但慎用‘铜’ 2014-10-24
1049
3439
1195
只看该作者 7楼 发表于: 2014-10-08
你说的应该是衬环吧
272
2333
87
只看该作者 8楼 发表于: 2014-10-22
我们做130mm厚SA387 Cr11CL2材料,中间衬垫也是SA387 Cr11CL2材料10mm厚,背面气刨清楚干净,不做评定,衬垫是非永久的,且材料相同
3469
2777
65
只看该作者 9楼 发表于: 2014-10-22
是否是永久衬垫?如果是 一般选择要同材质
17
120
16
只看该作者 10楼 发表于: 2014-10-23
用户被禁言,该主题自动屏蔽!
3666
1627
1484
51
只看该作者 11楼 发表于: 2014-10-24
设计,用户同意,评定不需要,建议还是同材质
