  • 317468阅读
  • 3回复
16MnR板材产品焊接试板弯曲断裂 [复制链接]
10
855
只看楼主 倒序阅读 使用道具 楼主  发表于: 2007-03-12
我公司制造的一台产品,材料为16MnR,厚度为8mm,焊接方法为埋弧自动焊,在产品焊接试板弯曲试验时发生断裂,断口呈现三层状态,一层较为亮,一层为灰色较为致密,另一层介于前两种之间。化学成份也复验过,没有问题。请教其原因,希望高手们给与答复!
急!
先谢过!
391
5961
204
1563
只看该作者 沙发  发表于: 2007-03-12
焊接线能量太大,把电流调小点375-420
焊接工程师,特种设备RT/MT/P/UT-III,锅炉检验员。锅炉压力容器产品检验,ASME,RT/PT/MT/UT-III
3025
91571
28
906
1502
只看该作者 板凳  发表于: 2007-03-12
弯曲试验主要考虑材料的塑性和韧性,式样断可能是高温区域停留时间过长或热输入量过大了,快速,小电流,正反面各焊一层.
123
653
94
只看该作者 地板  发表于: 2007-03-12
