  • 2818阅读
  • 32回复
筒体焊接试板的问题!! [复制链接]
721
4776
155
只看楼主 倒序阅读 使用道具 楼主  发表于: 2014-07-17
请教各位大神,关于筒体焊接试板的问题。
如果焊接完成后,筒体的焊接试板力学性能试验没通过该怎么办??
1219
2163
1023
51
只看该作者 沙发  发表于: 2014-07-17
不知道楼主具体想知道什么,但是既然评定没通过,就应该重新评定,如果楼主感觉以前的工艺没错,可在以前试板上按照标准复试。。
832
1681
509
只看该作者 板凳  发表于: 2014-07-17
当然重新做呀,
721
4776
155
只看该作者 地板  发表于: 2014-07-17
回 木子鱼 的帖子
我想说的是如果焊接试板没通过的话,那么筒体的焊缝怎么处理。。
471
21
569
只看该作者 4楼 发表于: 2014-07-17
查找原因,重新做
分享是一种美德
1359
3451
129
只看该作者 5楼 发表于: 2014-07-17
楼主的意思是通体焊接和试板是一体的,之后切割下来的,不是单独试板?
721
4776
155
只看该作者 6楼 发表于: 2014-07-17
回 amoxilin 的帖子
意思是我的筒体焊缝都要重新焊接??
721
4776
155
只看该作者 7楼 发表于: 2014-07-17
回 525708290 的帖子
焊好之后,切下来去做理化试验。问题就是如果试板理化不合格的话,那么连筒体的焊缝也要重新下料焊接吗?
1359
3451
129
只看该作者 8楼 发表于: 2014-07-17
回 taocao123 的帖子
这我也不太懂,只是看上面的人似乎没理解你的意思,我才问下
1221
11301
758
76
只看该作者 9楼 发表于: 2014-07-17
确定焊缝是否有问题,如果能保证焊缝没问题,直接实际筒体焊缝取样测试,如果还不合格那你准备重做吧,除非设计认可
3666
1627
1484
51
只看该作者 10楼 发表于: 2014-07-17
问题大了,复验不合格就废了
484
2373
458
只看该作者 11楼 发表于: 2014-07-17
分析原因后,重做
120
879
66
只看该作者 12楼 发表于: 2014-07-17
从新做吧
721
4776
155
只看该作者 13楼 发表于: 2014-07-17
回 HWeld 的帖子
如果筒体上取样测试的话,那么之前筒体加工的时候就要放余量了对吧?
721
4776
155
只看该作者 14楼 发表于: 2014-07-17
回 kblll123 的帖子
谢谢您的回复~~
