  • 2943阅读
  • 24回复
[待解决问题]关于焊工焊接业绩表记录的问题,求大神解惑!! [复制链接]
721
4776
155
只看楼主 倒序阅读 使用道具 楼主  发表于: 2014-06-24
最近开始接受做焊接方面的工作。看焊考规上面有关于焊工持续性焊接记录的时候有点疑问,比如现在某个焊工的资格代号有:
GTAW-AlV-1G(K)-12-02/11/14    GTWA-AlV-3G(K)-12-02/11/14  那么我在记录焊接业绩的时候是要求每一种资格代号都要有一条与资格代号一模一样的焊接记录吗?
40
300
47
只看该作者 沙发  发表于: 2014-06-25
只能在焊工资格里面选,不能超出范围,因为他直接没资格焊。
832
1681
509
只看该作者 板凳  发表于: 2014-06-25
只要记录证件范围内所焊的管口编号即可。
601
974
607
90
只看该作者 地板  发表于: 2014-06-25
按要求是  记录一个焊接方法的 就足够了。。
3140
11927
13
1639
1536
只看该作者 4楼 发表于: 2014-06-26
满足要求即可,GTAW-AlV-1G(K)-12-02/11/14             AlV---是什么材料?
木老爷
3140
11927
13
1639
1536
只看该作者 5楼 发表于: 2014-06-26
AlV---应该写成AIⅤ,是铝镁材料。
木老爷
601
974
607
90
只看该作者 6楼 发表于: 2014-06-26
回 mwg1966 的帖子
很多机构是打印如此的。。简单 快捷。。不规范
721
4776
155
只看该作者 7楼 发表于: 2014-06-30
回 niat8888 的帖子
首先谢谢您的回复!我看了下标准,NB和ASME要求的是记录一个焊接方法就可以了,但是欧标的话 EN9606-2 9.2里面就没有写出来到底是不是只要记录焊接方法就可以。我就搞不懂EN的焊证确认是个什么要求
721
4776
155
只看该作者 8楼 发表于: 2014-06-30
回 mwg1966 的帖子
这个我还没注意。谢谢您的指出!
601
974
607
90
只看该作者 9楼 发表于: 2014-07-01
欧洲的证书 第三方公司才不会给你确认呢。。到期重新考。
3469
2777
65
只看该作者 10楼 发表于: 2014-07-01
回 taocao123 的帖子
欧标每半年不是要你确认一次资质吗?用工作试件自己考一下,按照试件检测要求自己检测,做个报告,之后IWE签字确认半年有效
930
6856
486
只看该作者 11楼 发表于: 2014-07-07
只要该焊接方法有持续性焊接记录就可以
146
209
167
只看该作者 12楼 发表于: 2014-07-20
TSG和ASME 只需进行对焊接方法进行每6个月的确认,承认其有连续焊接记录
EN多一个RT检测合格记录
个人观点,有不同观点的大家再交流
926
8283
1078
只看该作者 13楼 发表于: 2014-07-21
在項目范圍內即可,這項工作看起來簡單,做起來不好操作
1359
3451
129
只看该作者 14楼 发表于: 2014-07-21
回 pineapple 的帖子
你说的IWE是指的考了这个证的人?
