  • 1775阅读
  • 6回复
求助:QW-216.4 的理解 [复制链接]
486
150
740
30
只看楼主 倒序阅读 使用道具 楼主  发表于: 2014-06-04
求助QW216.4,有没有做过堆焊评定的,怎麽理解啊?
486
150
740
30
只看该作者 沙发  发表于: 2014-06-04
一正段都理解不上去啊
1219
2163
1023
51
只看该作者 板凳  发表于: 2014-06-04
QW-216.4 If a weld deposit is to be used under a hardfacing
weld metal overlay, a base metal with an assigned
P-Number and a chemical analysis nominally matching
the weld deposit chemical analysis may be substituted to
qualify the PQR.
如果基材堆焊表面加硬层(耐磨层),具有指定的P-No,而且其化学成分与堆焊层的化学成分相符的母材,可以代替相关的PQR。(主要指中间层。。。)
[ 此帖被木子鱼在2014-06-05 13:06重新编辑 ]
1条评分金钱+9
两份天空 金钱 +9 热心应助! 2014-06-06
316
37
307
16
只看该作者 地板  发表于: 2014-06-04
因为QW-216.1中提到Table QW-453,Table QW-453又提到对焊工艺评定试样的要求:QW-462.5
从中可以看出规范仅仅给出了母材上直接对焊加硬层的评定要求。
所以QW-216.4的意思是:如果加硬层下方不直接是母材,而是有一层焊缝金属的情况,一个有PNo且公称化学成分与中间层焊缝金属匹配的母材可以用来替代(中间焊缝)评定PQR。
也就是说工艺评定可以用与中间层焊缝成分匹配的母材来做,工艺评定不必像实际产品一样需要焊个中间层。
2条评分金钱+21
两份天空 金钱 +20 热心应助! 2014-06-06
guoguo1982 金钱 +1 我很赞同! 2014-06-05
296
694
204
只看该作者 4楼 发表于: 2014-06-05
我很赞同!
486
150
740
30
只看该作者 5楼 发表于: 2014-06-06
谢谢各位,感觉堆焊和常规对接评定有很大不同,
1219
2163
1023
51
只看该作者 6楼 发表于: 2014-06-06
堆焊的焊接工艺评定重要变素,附加变素等依据焊接方法不同也都是分开的。。。比如ASME IX 常规SMAW QW-253前面都是普通的,而对于堆焊有专门的QW-253.1,其他方法也类似。。。楼主熟悉运用就好。。。如楼主所说,确有区别,不仅仅是ASME IX,如ISO 15614-1,堆焊为ISO15614-7.
