  • 3155阅读
  • 29回复
如图 埋弧焊成形焊缝纹路粗糙原因 [复制链接]
1663
621
1129
只看楼主 倒序阅读 使用道具 楼主  发表于: 2014-05-30
请各位大神帮看看为何原因,环缝位置,直径1700,厚度8mm Q345R  SJ301-H10Mn2     电流-450    电压-30       速度-43左右      枪头偏移量30mm左右
2523
18758
1488
170
只看该作者 沙发  发表于: 2014-05-30
滚轮架中心距尺寸,滚轮直径,焊丝直径,坡口形式,……
直觉上电压低了些。速度快了些。
2809
23740
1700
42
只看该作者 板凳  发表于: 2014-05-30
速度快了  电小了 电压也稍小了
625
4207
285
只看该作者 地板  发表于: 2014-05-30
不知道你用的什么焊机,建议采用稍大点的电流!
3706
32201
69
2208
1817
只看该作者 4楼 发表于: 2014-05-30
把电压调到36。速度降到40
3508
642
1466
51
只看该作者 5楼 发表于: 2014-05-30
就这样的成型还焊了这么多?早该停下来调整参数了,试焊一下
159
12958
137
16
只看该作者 6楼 发表于: 2014-05-31
焊丝直径是多少?
3469
2777
65
只看该作者 7楼 发表于: 2014-05-31
速度太快了
2479
97
74
1615
2090
只看该作者 8楼 发表于: 2014-05-31
速度快电流大
正道做人,汗水成事!
12
92
只看该作者 9楼 发表于: 2014-05-31
我感觉是电流大了,看焊缝的样子好像铁水熔的太透,背面是不是有点烧穿啊?
229
2712
238
只看该作者 10楼 发表于: 2014-05-31
电压太小了,8mm的板厚450的电流可以了。同时降低转速哦!不要拘泥于电流,最好看看背面焊接时的颜色再调节电流!
29
336
39
只看该作者 11楼 发表于: 2014-06-01
电压小了,速度大了,电流哦了。
1663
621
1129
只看该作者 12楼 发表于: 2014-06-03
回 金焊把 的帖子
金老师 ,速度降至36  电压34 ,可是效果还是和以前差不多,局部地方,还是会有图示那样的情况,感觉是筒体不圆,速度不均匀导致的
625
4207
285
只看该作者 13楼 发表于: 2014-06-03
坐等结果
832
1681
509
只看该作者 14楼 发表于: 2014-06-03
速度快了,电压小了,焊枪偏移与速度成正比。焊剂颗粒大小也有关系。
