  • 1666阅读
  • 12回复
焊缝边缘直线度偏差是多少? [复制链接]
173
808
99
只看楼主 倒序阅读 使用道具 楼主  发表于: 2014-04-28
焊缝直线度在任意300mm长度内偏差为:手工电弧焊机气体保护焊小于等于2mm,见图。如果管道焊缝总长不到300mm,那么直线度偏差怎么算呢
1663
616
1129
只看该作者 沙发  发表于: 2014-04-28
300mm长度内
272
10
199
只看该作者 板凳  发表于: 2014-04-28
那还是区300的值
329
857
94
只看该作者 地板  发表于: 2014-04-28
如果一个试件的焊缝总长度小于300mm,则直线度在整个焊缝长度内测量。如,管试件的外径为57mm,焊缝周长为179mm,则直线度在整个圆周内测量。
329
857
94
只看该作者 4楼 发表于: 2014-04-28
新考规(TSGZ6002-2010)中,取消了300MM的规定,所以,直线度是在整个焊缝长度内的测量。
1条评分金钱+20
猫大熊 金钱 +20 谢谢,我去看看新考规 2014-04-29
1663
616
1129
只看该作者 5楼 发表于: 2014-04-28
回 lilyma 的帖子
考规试板也就那么长。所以取消了。但实际产品不可能按照这个标准来衡量的。
9
210
9
只看该作者 6楼 发表于: 2014-04-28
实际工作中一般不去测直线度的吧,外观检验直接用肉眼观察就可以了。
276
952
175
只看该作者 7楼 发表于: 2014-04-28
焊接前的装备要求来:  有错边/棱角度,
焊接完好的接头有咬边,
小于300mm,整体偏差:小于1mm;
大于300mm,整体偏差:小于3mm
173
808
99
只看该作者 8楼 发表于: 2014-04-29
谢谢,我去看看新考规
46
101
45
只看该作者 9楼 发表于: 2014-04-29
还真没注意,先看看标准去
2809
23740
1700
42
只看该作者 10楼 发表于: 2014-04-29
按照实际尺寸测量
1034
3344
1173
只看该作者 11楼 发表于: 2014-05-19
按较严格的要求就是了
167
10
115
只看该作者 12楼 发表于: 2014-05-20
回 chunlin_d 的帖子
是的,实际中没人这么干的
