  • 3443阅读
  • 42回复
拍片缺陷分析 [复制链接]
1663
616
1129
只看楼主 倒序阅读 使用道具 楼主  发表于: 2014-04-25
如题 片子可能拍的不是很清楚  附件 1与11为同位置 ,2与22为同位置,请大神帮我分析有无缺陷 及缺陷原因 ,此焊缝为埋弧焊 背面带垫板,6mm厚
大家存在好多疑问  在此重新表述下。。
  此为压力容器筒体与封头的环缝焊接 材质Q345R 厚度6  永久性垫板厚度6  结构型式如图所示   GB标准   RT 三级合格
[ 此帖被shen054302在2014-04-29 11:52重新编辑 ]
1209
1950
1009
51
只看该作者 沙发  发表于: 2014-04-25
哎,你这拍片什么都没看到,看不清楚,没缺陷?
598
903
604
90
只看该作者 板凳  发表于: 2014-04-25
气孔??
22
14
24
只看该作者 地板  发表于: 2014-04-25
看不清楚
2809
23740
1700
42
只看该作者 4楼 发表于: 2014-04-25
只看到了一点  点状缺陷
1640
22630
37
1870
611
只看该作者 5楼 发表于: 2014-04-25
微距,加曝光补偿
1640
22630
37
1870
611
只看该作者 6楼 发表于: 2014-04-25
影响看不清楚,但是从黑度上看,余高超高了,埋弧焊控制余高还是比较容易的,这个是焊工的问题。
垫板是临时垫板还是永久的金属垫板,6mm直接埋弧焊打底吗?这种工艺很少采用,一般是FCAW打底,防止埋弧焊烧穿。
32
278
22
只看该作者 7楼 发表于: 2014-04-25
是不是伪缺陷
818
12062
83
只看该作者 8楼 发表于: 2014-04-26
看不出缺陷来,
1731
8375
1284
只看该作者 9楼 发表于: 2014-04-26
第二张像是有一点夹渣,在左侧灯光的右下一点,其他的实在是看不清
284
5989
-2
61
只看该作者 10楼 发表于: 2014-04-26
看不出来
2523
18758
1488
170
只看该作者 11楼 发表于: 2014-04-26
放大这么大的倍率,没有看到缺陷。
3475
3438
1463
51
只看该作者 12楼 发表于: 2014-04-26
表示看不出来
105
10
只看该作者 13楼 发表于: 2014-04-27
用户被禁言,该主题自动屏蔽!
1663
616
1129
只看该作者 14楼 发表于: 2014-04-28
回 木子鱼 的帖子
名称为22的那张  能看出有缺陷没? 从片子上看上面那一条黑色的线 我们无损工程师表示是未熔合。所以我表示质疑,发上来大家帮我看看。
