  • 3148阅读
  • 16回复
关于QW-403.5的探讨 [复制链接]
1219
2163
1023
51
只看楼主 倒序阅读 使用道具 楼主  发表于: 2014-03-24
回复本帖可获得5元金钱奖励!
每人最多可获奖1次,奖池剩余10元金钱 (中奖几率40%)
今天,在进一个外国焊接论坛时,看到一个关于“QW-403.5 的探讨。感觉比较有意思,
放入论坛,大家探讨下,我相信,论坛里面的高人非常多。。。
1:例如,我有个P-no.4 Group:1对接焊的工艺评定PQR(有冲击试验要求),
我能否覆盖P4G1与P1G1的焊接
2.如果用P No 1 Group 1 与P No 1 Group 2进行工艺评定(在有冲击试验要求的情况下),
可否覆盖P No 1 Group 1与P No 1 Group 1以及P No 1 Group 2与P No 1 Group 2之间的焊接?
并将相关用到的标准CODE,截图,大家讨论下(以上都是在SMAW下)
1条评分金钱+15
dives4shen 金钱 +15 发起有意义的议题! 2014-03-27
2713
39223
45
1923
1977
只看该作者 沙发  发表于: 2014-03-24
1  只能覆盖P-NO.4 Gr.1,不能覆盖别的
2  可以。
交流有利于学习!
1086
759
621
71
只看该作者 板凳  发表于: 2014-03-24
回帖奖励+ 5
有冲击要求的情况下,403.5作为附加重要变素,除了列出的例外情况,其余情况均应该考虑P-No和组号一致
第一个不可以覆盖,无冲击则可以。
第二个可以,见403.5
3469
2777
65
只看该作者 地板  发表于: 2014-03-25
回帖奖励+ 5
1. 不可以,对应表的覆盖原则就清楚了;
2.可以,表内很清楚,你截图的code也说明了;
1219
2163
1023
51
只看该作者 4楼 发表于: 2014-03-25
回 here715 的帖子
关于QW-403.5,我理解的不太透彻,第二个例子没有异议,第一个为什么在有冲击情况的条件下不可以,无冲击的要求,可以直接按照图示表格,P-NO4可以覆盖P-NO4+P-NO1的。
1219
2163
1023
51
只看该作者 5楼 发表于: 2014-03-25
回 pineapple 的帖子
第一个,如果仅仅是对应表格的话,是可以覆盖的,P-NO4+PNO4可以覆盖P-NO4+PNO1的。
请你提出异议
1219
2163
1023
51
只看该作者 6楼 发表于: 2014-03-25
回 zsc19751013 的帖子
1086
759
621
71
只看该作者 7楼 发表于: 2014-03-25
回 木子鱼 的帖子
正如我之前所说的,第一个在没有冲击的情况下,只需要按照图示表格来确定覆盖范围;而在有冲击的情况下,需同时考虑表格覆盖范围和403.5作为附加重要变素,取共同区间,综合考虑所以不能覆盖。
1219
2163
1023
51
只看该作者 8楼 发表于: 2014-03-25
回 here715 的帖子
抱歉啊,我对403的描述理解实在费解,在有冲击的情况下,具体是403.5的哪个描述,导致评定无法覆盖呢,谢谢
10
20
10
只看该作者 9楼 发表于: 2014-03-25
1)  403.5b)应该就能判断 不可以
2)403.5 c)后面的那一段应该能判断 可以
1731
8375
1284
34
只看该作者 10楼 发表于: 2014-03-27
发起有意义的议题!
84
396
90
只看该作者 11楼 发表于: 2014-04-01
回帖奖励+ 5
第一个 材料必须一致
第二个   可以的
1086
759
621
71
只看该作者 12楼 发表于: 2014-04-03
回 木子鱼 的帖子
先看QW253等等各方法的变素表格,例如SMAW的QW253母材一栏,将QW403.5列入了附加重要变素,也就是说,只要有冲击要求,就必须考虑403.5。
至于怎么导致无法覆盖,是考虑了403.5之后的事情,403.5的a)条和b)条说的很明确,要么采用同样母材,要么采用同组别的母材,并且后续的豁免条件也不能同意P-NO4+PNO4可以覆盖P-NO4+PNO1,因此需要补做冲击。
你可以不重新做评定,但需要采用新的附加重要变素(即P-NO4+PNO1)补做冲击试件。
1条评分金钱+20
木子鱼 金钱 +20 我很赞同! 2014-04-04
181
1544
136
17
只看该作者 13楼 发表于: 2014-05-06
上面的理解都很对啊
119
1472
177
只看该作者 14楼 发表于: 2014-05-14
第1个不可以
第2个可以。
