  • 1867阅读
  • 7回复
埋弧焊机怎么选型? [复制链接]
2125
10927
297
72
只看楼主 倒序阅读 使用道具 楼主  发表于: 2014-03-14
16mm的角钢拼方,埋弧焊机怎么选择?
不需要全部焊透,请达人指点!谢谢!
387
1007
300
27
只看该作者 沙发  发表于: 2014-03-14
你问的太笼统了,不太能搞清楚你想问的问题是什么。
关于埋弧焊机选择,笼统来说,无非就是按照你的应用范围(根据焊接的材料厚度多少?焊材规格多少?等因素确定额定电流)进行选择。
一般上面上常见的都是DC1200等。也就是额定电流不超过1200A的焊机,直流焊。
2125
10927
297
72
只看该作者 板凳  发表于: 2014-03-14
Q345B角钢拼方,配合间隙不需很大,就这样用埋弧焊直接焊接,怎么选择?
1867
3853
1857
204
只看该作者 地板  发表于: 2014-03-14
如果你量少, 你可以买个630A的小埋弧焊机.
量大用1000A或1200A的.
带焊接小车就行
[ 此帖被playboy1898在2014-03-14 21:02重新编辑 ]
1083
10287
1118
78
只看该作者 4楼 发表于: 2014-03-14
对焊缝厚度没有任何要求??何不气保焊+焊接小车,变形量还小
2524
18773
1489
170
只看该作者 5楼 发表于: 2014-03-15
多大的角钢。需要埋弧焊?对接能够保证无缝隙吗?如果不能保证,就不要用埋弧焊。气保焊足矣。
2125
10927
297
72
只看该作者 6楼 发表于: 2014-03-15
感谢大家的帮助!
是160*160*16的角钢,用在建筑工程机械上,需要两个角钢拼方焊接,材质:Q345B
焊缝不需完全融透,只需要拼接的地方焊满就是。
气保焊一次能焊透那么大吗?心理没底....
55
569
55
只看该作者 7楼 发表于: 2014-04-13
建议用气保焊,埋弧焊的话在这种情况下不具有优势,当然也是可以焊的,用3.2的焊丝,然后预先将角钢点焊固定好,一定不要有空隙,适当调试一下参数,还是可以成功的
