  • 4147阅读
  • 53回复
Mig焊不锈钢实心焊丝交流 [复制链接]
2309
12937
908
只看楼主 倒序阅读 使用道具 楼主  发表于: 2014-02-27
我厂使用Mig焊不锈钢实心焊丝,材质为06Cr19Ni10,焊材为大西洋CHM-308,φ1.2,焊接电源为松下KRⅡ-350,气体为98%Ar+2%O2,就次问题大家有什么建议或有更好的方法,以后多多交流。
看了大家都很关注,等空闲了就把过程、图片给大家传上来共同琢磨。现在是焊缝表面呈灰暗色,O2降到1.5%后感觉操作难度提升,还有就是感觉飞溅还是有啊。
[ 此帖被网事飘凌在2014-02-28 08:17重新编辑 ]
2524
18773
1489
170
只看该作者 沙发  发表于: 2014-02-27
气体里面的二氧化碳似乎多了一点。如此,阴极清理作用就没有了。焊缝没有了银白色。另外,焊丝似乎也粗了一些。如果1.0mm的,能够喷射过渡。那焊缝成型就好看多了。当然焊接设备也只能用焊接实验室的那一台克鲁斯水冷的。我们给客户演示的时候就是这样。为此弄到不少订单。但是实际生产的时候,还是松下的KRII-350短路过渡。也是1.2mm的焊丝,而且气体也是氧气含量超过百分之一的较大的配方。嘿嘿。如今经济低迷时期,生意不好做哇。
1867
3853
1857
204
只看该作者 板凳  发表于: 2014-02-27
要焊缝好看, 就用E308LT1-1 的药芯焊丝!
焊出来漂亮!!
1867
3853
1857
204
只看该作者 地板  发表于: 2014-02-27
对了, 气体用纯CO2就行了
572
7497
15
651
124
只看该作者 4楼 发表于: 2014-02-27
实芯改药芯  那成本高出来你来担吗?
实芯不锈钢焊接    你的机器最好用脉冲电源   气体用氧可以 耐蚀会好点  但好焊接的话用CO2
脉冲MIG  焊接效果要好的多    用1.0的是好选择,楼上说的对,但得看板厚   不锈钢尽量少多层焊接。
13
129
只看该作者 5楼 发表于: 2014-02-27
气体用纯CO2就行
755
9195
1187
18
只看该作者 6楼 发表于: 2014-02-27
基本上没有接触过不锈钢的焊接,记得听过药用药芯焊丝的话,保护气体可以用纯CO2,但实心焊丝也可以用纯CO2吗?楼上给介绍一下
1867
3853
1857
204
只看该作者 7楼 发表于: 2014-02-28
成本:实芯用的混和气也不便宜!
药芯用气便宜,成型非常漂亮。
焊接效率提高。
综合成本高不了多少。
1867
3853
1857
204
只看该作者 8楼 发表于: 2014-02-28
回 wqc19831103 的帖子
实芯的不能用纯CO2,
但可以用Ar98%+2%CO2
1条评分金钱+26
焊花闪闪 金钱 +26 我很赞同! 2014-03-01
2309
12937
908
只看该作者 9楼 发表于: 2014-02-28
回 arabesque 的帖子
这个是没用二氧化碳的啊,是2%的氧气。
2309
12937
908
只看该作者 10楼 发表于: 2014-02-28
回 playboy1898 的帖子
药芯焊丝成本高了点,刚开始考虑过,用脉冲焊机会更好。
2309
12937
908
只看该作者 11楼 发表于: 2014-02-28
回 playboy1898 的帖子
这个要药芯焊丝才行吧。
2309
12937
908
只看该作者 12楼 发表于: 2014-02-28
回 静日玉生香 的帖子
纯CO2必须要药芯焊丝哦。
13
129
只看该作者 13楼 发表于: 2014-02-28
回 网事飘凌 的帖子
恩 晓得了
13
129
只看该作者 14楼 发表于: 2014-02-28
我看帖太粗心喽
