  • 1797阅读
  • 6回复
求教,关于NB47014里组合评定 [复制链接]
44
404
70
只看楼主 倒序阅读 使用道具 楼主  发表于: 2013-12-13
里面有句话,‘组合评定合格的焊接工艺用于焊件时,可以采用其中一种或几种焊接方法(或焊接工艺),但保证其重要因素,补加因素不变。只需其中任一种焊接方法(或焊接工艺)所评定的试件母材厚度,来确定组合评定试件适用于焊件母材的厚度有效范围。’
后边那句话没整明白啊,假如是氩弧打底,药芯盖面,是说可以两种方法单独焊试件,然后可以选用任意一个试件厚度来评定焊件厚度(试件的2倍)?
44
404
70
只看该作者 沙发  发表于: 2013-12-13
自己顶
591
4490
46
只看该作者 板凳  发表于: 2013-12-13
不是两种方法单独焊试件,而是一个试件用两种焊接方法焊接。
首先应理解组合评定的含义:“组合评定”是指一个试件使用两种或两种以上焊接方法焊接试件,做组合评定的目的是为了减少焊接工艺评定的数量。
详见6.3.3“当同一条焊缝采用两种或……进行组合评定。”
接下来“只需其中任一种焊接方法(或焊接工艺)所评定的试件母材厚度,来确定组合评定试件适用于焊件母材的厚度有效范围。”应理解为组合评定中的任一种方法不论熔敷金属的厚度是多少,其母材的适用范围都应用整个试件的厚度来确定,而焊缝金属的适用范围应按每一种焊接方法的熔敷金属的厚度来定。
例如:一需要做冲击试验的焊评件厚度为8mm采有氩弧焊(GTAW)打底,药芯(GMAW)盖面的焊接方法施焊。
       其熔敷金属的厚度分别为    GTAW 2mm         GMAW 6mm  .  母材的适用范围为8-16焊缝金属的适用范围是:
                               GTAW 0-4mm  GMAW 0-12mm
1条评分金钱+20
容器小周 金钱 +20 优秀文章! 2013-12-27
44
404
70
只看该作者 地板  发表于: 2013-12-14
回 王柏莉 的帖子
通过各种资料和你的解释明白点了,谢谢你
68
289
33
只看该作者 4楼 发表于: 2013-12-27
回 woamzhou 的帖子
68
289
33
只看该作者 5楼 发表于: 2013-12-27
优秀文章!
19
285
20
只看该作者 6楼 发表于: 02-12
个人认为回答比较片面了,你说的没问题,但是“。。。用于焊件时,可以采用其中一种或几种焊接方法。。。”,可以只用GTAW或是GMAW,也可以两种都用,后面加了“但是。。。”后面是句号;句号后面又有一段话,“只需其中一种焊接方法所评定的试件母材厚度,来确定组合评定试件适用于焊件母材厚度的有效范围”。最重要的是后面这句话怎么理解?
