  • 1306阅读
  • 5回复
关于产品焊接试件的疑问 [复制链接]
41
809
66
只看楼主 倒序阅读 使用道具 楼主  发表于: 2013-10-23
现在有台设备,筒体是Φ325X8的无缝钢管,由于设备是低温设备,现在图纸上要求设备做产品焊接试件,请问在无缝钢管(没有纵缝)做筒体的情况下,产品焊接试件应该怎么做? 这里的产品焊接试件是否指的是鉴定环?如果是鉴定环 ,那鉴定环是否与筒体直接焊接?如果设备是16Mn无缝钢管与Q345R封头焊接,那因为材质不同 是否需要做两个鉴定环试验,一个鉴定环材质16Mn无缝钢管,一个鉴定环材质Q345R?
601
974
607
90
只看该作者 沙发  发表于: 2013-10-23
601
974
607
90
只看该作者 板凳  发表于: 2013-10-23
601
974
607
90
只看该作者 地板  发表于: 2013-10-23
601
974
607
90
只看该作者 4楼 发表于: 2013-10-23
仿佛记得有个地方说过,锻件 才可能涉及到“鉴证环”这个词语。
而一般光有环缝的,还真找不到什么地方在说 法规标准强制需要做试件。
而设计要求你这个做个焊接试件,我认为是设计没有吃透GB150的那要求。以为模拟环缝的 那就就是鉴证环了。
所以 你要做的话,整2段325X8,L=150  下来  焊起来呗。。不必在那产品上焊。
至于你16MN管与Q345R的封头这,最好问下设计。。他是啥意图。
[ 此帖被niat8888在2013-10-23 19:28重新编辑 ]
1239
831
83
只看该作者 5楼 发表于: 2013-10-23
16MN管与Q345R的封头,见证件不好取试件,向设计澄清一下,采用Q345钢板代替是否可以,与封头的热处理工艺相同。
最好封头带有试件。
