  • 4909阅读
  • 25回复
怎样让焊工初学者认清并理解熔池 [复制链接]
1344
8202
631
12
只看楼主 倒序阅读 使用道具 楼主  发表于: 2013-10-15
正在搞焊工培训,但是初学者很难认清并理解熔池,如果加大训练量焊工是会慢慢的理解,但是会浪费很多时间和成本,请问有没有直观快捷的方法让焊工认识熔池并学会控制熔池?
2523
18758
1488
170
只看该作者 沙发  发表于: 2013-10-15
    首先是理论讲解。当然如果讲课的人对电弧原理不清楚,学生也就很难理解。对于操作工,电弧原理主要说明的是电磁力。讲解电磁力需要两个物理定律,右手定则和左手发电机定则。这在高中物理课都有。不过最好的最容易记住的方法是通过图片能够让学生快速记住这两个定则。如果按照书本上的方法,写一大串文字,很难理解。
    然后是炼钢的内容。如果讲课的对炼钢比较懂,吹氧,脱碳,脱硫,脱磷,出渣,出钢的过程等等能够说清楚,就比较好办。焊接熔池与炼钢的电弧炉很相似只是不需要吹氧脱碳而已。
    如果能有棕色玻璃,观察熔池比绿色玻璃要清楚。这时候渣相是红色的,而液相是黄色的。初学者一看就能分清楚液态金属和渣在焊接时候的行为。
    如果学徒工能够确切地分清楚渣和液态金属,并且能主动地用焊条驱赶渣相,就快出师了。
3017
91502
28
904
1442
只看该作者 板凳  发表于: 2013-10-15
渣颜色偏暗且表面像有层膜,铁水透亮黄色。
2416
168
954
55
只看该作者 地板  发表于: 2013-10-15
回 arabesque 的帖子
沙发是钢厂出来的吧!
1344
8202
631
12
只看该作者 4楼 发表于: 2013-10-15
回 arabesque 的帖子
感谢,棕色玻璃的方法去试一试
1344
8202
631
12
只看该作者 5楼 发表于: 2013-10-18
这些理论都讲过,可是实训的时候学员接受很慢,也不懂得控制。
24
只看该作者 6楼 发表于: 2013-10-18
最简单的一个办法。。戴面罩用手工焊在焊接时告诉他们那个是熔池哪个是渣。。简单易学
2523
18758
1488
170
只看该作者 7楼 发表于: 2013-10-18
回 8341部队 的帖子
西工大焊接专业毕业的。我们在学校的时候到大连工矿车辆厂焊接了一个半月,然后才开始讲课。大连钢厂,大连机车车辆厂,大连纺织厂,大连起重机厂就是那个塌了房子的工厂,大连造船厂……都去参观学习过。老师特别叮嘱要做好参观笔记能画图最好画下来。特别是在大连钢厂当然后来有去过其他一些炼钢厂,对脱氧过程有了实际观察。学习作用不一般。
105
1084
119
只看该作者 8楼 发表于: 2013-10-18
嗯,
2416
168
954
55
只看该作者 9楼 发表于: 2013-10-19
回 arabesque 的帖子
搞焊接的人一定要有相当长时间的实践经验,这样对以后搞技术更有帮助。如果单纯在实验室里或在课本上学不到很多。
68
634
95
只看该作者 10楼 发表于: 2013-10-25
实践到理论再到实践就会成自己的东西了
19
26
9
只看该作者 11楼 发表于: 2014-02-09
新手 不好分清
41
只看该作者 12楼 发表于: 2014-02-12
应该用高清摄像机拍摄下来
1849
3562
1839
204
只看该作者 13楼 发表于: 2014-02-27
呵呵恐怕那时还没有录像吧!
27
163
22
只看该作者 14楼 发表于: 2014-03-05
回 arabesque 的帖子
到今天才知道熔池 还要看渣相,专业啊。可是我还是没能明白 小弟初学理论知识比较少 。所谓的渣相是否就是液态金属上漂浮的东东啊,就像是水面上漂浮的油花一样  ?望前辈指点。谢谢
