  • 2231阅读
  • 19回复
焊接预热使用哪种方式? [复制链接]
173
808
99
只看楼主 倒序阅读 使用道具 楼主  发表于: 2013-09-04
DLT869-2012 5.3.5条 表3 “当管道外径大于219mm或壁厚大于20mm(食20mm)时一应采用电加热法预热。”那么除了电加热方法外还能使用那些方法加热。我目前一个项目施工单位打算用氧-乙炔加热,我不同意要求用氧-丙烷加热。原因:1、氧-丙烷燃烧温度比氧-乙炔低600℃左右,避免温度控制不好造成管材发生金相变化,晶粒粗大;2、氧-丙烷火焰分散、柔和不像氧-乙炔热量集中。
大家有什么看法?另外对于预热方法有没有什么规范有明确规定可依循?
173
808
99
只看该作者 沙发  发表于: 2013-09-04
自己顶一下,防止沉的快
315
4946
133
10
只看该作者 板凳  发表于: 2013-09-04
同意楼主的意见,也可以用石油液化气,火焰喷枪
196
2798
290
只看该作者 地板  发表于: 2013-09-04
电加热法,我们是用天然气加热
1818
11777
763
16
只看该作者 4楼 发表于: 2013-09-04
可以采用天然气预热,但也要有操作规程,否则也会出问题。
3469
2777
65
只看该作者 5楼 发表于: 2013-09-04
氧-乙炔加热怎么不行呢?你要控制温度要测温控制啊
601
974
607
90
只看该作者 6楼 发表于: 2013-09-04
弄根电阻丝来加热?
358
1106
423
只看该作者 7楼 发表于: 2013-09-04
GL规范有关于加热的说明,可以用柔和火焰加热。
358
1106
423
只看该作者 8楼 发表于: 2013-09-04
现在不是有感应加热的?
173
808
99
只看该作者 9楼 发表于: 2013-09-04
回 pineapple 的帖子
理论上氧-乙炔加热时随时测温能够控制温度不超,但是实际中很难做到。要求丙烷或者液化石油气从根本上避免
1302
15593
17
1030
91
只看该作者 10楼 发表于: 2013-09-05
现在电加热和感应加热也是很方便的啊,
气体加热的话,温度均匀需要控制,可以做简单的火焰气排,后置风门调节的,燃气可以应地制宜,丙烷,乙炔都可以,不用氧气,直接空气混合用后置风门调节混合比,这样的火焰不硬,较柔和适合预热
3102
12493
20
1757
2064
只看该作者 11楼 发表于: 2013-09-05
你就弄根直的加热管,然后按直径要求进行预弯成开口环状,配上电控柜加热,比履带式加热器耐用,唯一缺点是加热有些集中,要想解决这个问题就要用多根排列来解决,这是我的土办法。应用过,暂时没发现有什么问题。
http://bbs.toweld.com/u.php
焊接工作挺难做,先学理论再实做,常下现场可解惑,坚持必会有收获,时间长了也不错,赞同你就照此做。呵呵
74
424
45
9
只看该作者 12楼 发表于: 2013-09-05
用加热毯电加热效果不错啊,速度快,温度也比较均匀
555
2145
378
只看该作者 13楼 发表于: 2013-09-05
乙炔焰也有区分的,好像没什么不行吧。
289
3441
246
只看该作者 14楼 发表于: 2013-09-05
将简单来说还是火焰的。电毯子也倒是可以。要不就电炉。我这里用火焰加热要使用测温仪的。
