  • 1867阅读
  • 12回复
焊接缺陷图片 [复制链接]
276
952
175
只看楼主 倒序阅读 使用道具 楼主  发表于: 2013-08-20
UT报告   welded test
我把报告差点导上来  ,图片在板凳
632
5691
只看该作者 沙发  发表于: 2013-08-20
图片呢??
楼主留言:
在你楼下
276
952
175
只看该作者 板凳  发表于: 2013-08-20
补上
632
5691
只看该作者 地板  发表于: 2013-08-20
对UT一点都不懂,楼主有什么教材没,想了解一下!第一张是条状气孔吗?
870
7429
503
只看该作者 4楼 发表于: 2013-08-20
百度下就知道了,论坛里也有吧
276
952
175
只看该作者 5楼 发表于: 2013-08-21
未焊透  图一是 将焊缝截面后 看到的是像气孔吧!!!
469
1309
363
只看该作者 6楼 发表于: 2013-08-21
采用什么焊接方法?
276
952
175
只看该作者 7楼 发表于: 2013-08-21
PC  Ar+co2
107
2483
122
只看该作者 8楼 发表于: 2013-08-21
回 chaojianzhe 的帖子
pc?是什么焊?
楼主留言:
焊接位置 横焊 气体保护焊 FCAW
564
9111
597
27
只看该作者 9楼 发表于: 2013-08-21
我个人建议,显示缺陷的话,应该从另一侧做,你这里显示深度的在灵敏度调试的第一个点的深度以内,这个范围的灵敏度在仪器上的显示不是真实的灵敏度
276
952
175
只看该作者 10楼 发表于: 2013-08-21
这个是 直射法  在另一侧做 你不觉得 你的二次波 会有 更大的说服力吗!!!
我在 中船时  二次波发现缺陷  三级人员 给我 画图  解释说不是缺陷 ;
我也不是船检 不跟他多说了!!!
564
9111
597
27
只看该作者 11楼 发表于: 2013-08-21
老兄这个案例其实很有意义的,
我UT2的实操考试,有位老兄的试板发现3个缺陷,其中一个大气孔就是类似你这里的波形显示,当时有个UT设备的厂商在现场服务(这事你懂的),说这个缺陷可以放过,然后,那位老兄的实操就没过。
直射法发现这个缺陷没问题,但是用一次反射波(二次波)发现的这个缺陷的话才是水平;远东论坛的丁工还是哪位前辈说过,很多UT2的,一辈子就知道个一次波直射法。
我们单位压力容器定期检验一般把UT设备的水平距离调节在公称壁厚的二倍多一点也是用二次波扫查的目的。
楼主留言:
单位用这原始的方法检验再役设备,我个人感觉会出问题.
144
1170
132
只看该作者 12楼 发表于: 2013-09-11
来看一下
