  • 2952阅读
  • 20回复
不锈钢板材裂纹 [复制链接]
1663
616
1129
只看楼主 倒序阅读 使用道具 楼主  发表于: 2013-08-08
此材料为06Cr19Ni10  为产品使用后,两年左右发生的。请大神们指教是什么原因,  此为安全阀管口,是否为安全阀重及产品运转过程中震动所引起的。材料有无问题,可能是焊缝咬边+疲劳载荷引起的裂纹。
[ 此帖被shen054302在2013-08-09 08:46重新编辑 ]
269
2879
260
10
只看该作者 沙发  发表于: 2013-08-08
裂缝附近的锈蚀是怎么回事?会是腐蚀性裂纹吗?
1663
616
1129
只看该作者 板凳  发表于: 2013-08-08
可能是制造过程中漏出来的油污
63
622
95
只看该作者 地板  发表于: 2013-08-08
这应该是钢板的疲劳性裂纹吧!!
2800
28
14
2112
200
只看该作者 4楼 发表于: 2013-08-08
材料没问题?做过分析或者光谱了?成分多少?
1663
616
1129
只看该作者 5楼 发表于: 2013-08-08
回 snakejhj 的帖子
未做过分析,因为产品还在客户那边,目前公司还未发生过这样的事情。
494
4899
462
16
只看该作者 6楼 发表于: 2013-08-08
还是要做过分析结合使用情况才好下结论,只看这个外观图片没人能确定方向
1663
616
1129
只看该作者 7楼 发表于: 2013-08-08
回 雪花飘飘 的帖子
具体方向已经无法分清了。估计是板材长度方向。
564
9111
597
27
只看该作者 8楼 发表于: 2013-08-08
安全阀重量在设计时应考虑到
如果是频繁开启引起的振动,这事问客户的工艺人员和设备管理人员
以上2点都和制造关系不大
能不能给个设备整体的草图,有利于分析
575
4403
190
只看该作者 9楼 发表于: 2013-08-09
看这么大的裂痕,该是材质问题。
1456
15678
262
只看该作者 10楼 发表于: 2013-08-09
有没有进行过热处理
358
1184
423
只看该作者 11楼 发表于: 2013-08-09
没有经验, 学习学习
1020
6482
718
只看该作者 12楼 发表于: 2013-08-10
一般最好的推脱方法是。。。操作问题。。。
114
459
-1
116
只看该作者 13楼 发表于: 2013-08-13
1034
3344
1173
只看该作者 14楼 发表于: 2013-08-14
材料本身可能就有问题。
