  • 2639阅读
  • 19回复
求解tube与pipe的区别 [复制链接]
212
1724
127
只看楼主 倒序阅读 使用道具 楼主  发表于: 2013-06-11
如题,哪位专家来解释下
内容来自Android手机客户端
566
9026
599
27
只看该作者 沙发  发表于: 2013-06-11
压力容器上没有严格的区分
125
1050
96
只看该作者 板凳  发表于: 2013-06-11
tube有管道、隧道的意思
pipe是管子的意思。
个人理解tube比较大,pipe比较细长吧。但二者在容器中属于近义词,区别不是太大。
kfl
4258
66808
28
2494
2055
只看该作者 地板  发表于: 2013-06-11
技术上tube和pipe是有区别,重点在管子的尺寸上,公称直径15mm以下用tube,而在此15mm之上用PIPE。
十五喜欢吃甜茹素,十六也喜欢······
474
2481
192
只看该作者 4楼 发表于: 2013-06-12
个人认为用途不一样 所以名字不同
TUBE 就是管子 钢结构上用作支撑 起筋骨的作用
而PIPE 还有传到气体或者液体的传输通道的作用
1619
31716
22
1963
229
只看该作者 5楼 发表于: 2013-06-12
内容太多,慢慢打印上来,也比较花时间。
给楼主一个地方,自己去好好看看吧,应该来说解释得是比较到位,我觉得也是比较权威;AWS D1.1-2010年英文原版,附录K,两个词都有解释。
如果英文有困难,中文版本也可以参考。
1161
10242
235
9
只看该作者 6楼 发表于: 2013-06-13
可以结合AWS D1.1 附录K和ASME B31.1中给出的definition
212
1724
127
只看该作者 7楼 发表于: 2013-06-13
回  6楼(sxlqxc)的帖子
第6楼sxlqxc于2013-06-13 08:42发表的:
没有哇
内容来自Android手机客户端
2800
28
14
2112
200
只看该作者 8楼 发表于: 2013-06-13
pipe and tube: the fundamental difference between
pipe and tube is the dimensional standard to which
each is manufactured.
A pipe is a tube with a round cross section conforming
to the dimensional requirements for nominal pipe size
as tabulated in ANSI B36.10, Tables 2 and 4, and
ANSI B36.19, Table 1. For special pipe having a
diameter not listed in these Tables, and also for round
tube, the nominal diameter corresponds with the outside
diameter.
A tube is a hollow product of round or any other
cross section having a continuous periphery. Round
tube size may be specified with respect to any two,
but not all three, of the following: outside diameter,
inside diameter, wall thickness; types K, L, and M
copper tube may also be specified by nominal size
and type only. Dimensions and permissible variations
(tolerances) are specified in the appropriate ASTh4 or
ASME standard specifications.
英文好的可以一看。
576
4418
190
只看该作者 9楼 发表于: 2013-06-13
学习了!
1083
10287
1118
78
只看该作者 10楼 发表于: 2013-06-13
回 zengli8 的帖子
刚好相反
1161
10242
235
9
只看该作者 11楼 发表于: 2013-06-14
回 lamatin 的帖子
怎么可能没有,这两个东西我前段时间还专门翻标准查过........ASME B31.1的定义8楼已经给你copy上来了
212
1724
127
只看该作者 12楼 发表于: 2013-06-14
回  8楼(snakejhj)的帖子
第8楼snakejhj于2013-06-13 09:53发表的:
to the dimensional req ..
哪里找的
内容来自Android手机客户端
120
551
233
只看该作者 13楼 发表于: 2013-07-19
ASME IX 中规定:tube 等同于pipe
107
1035
108
只看该作者 14楼 发表于: 2013-07-19
PIPE是横截面为圆形的TUBE,其尺寸符合ANSI B36.10, 表 2 和表 4, 以及ANSI B36.19, 表 1对公称尺寸管的尺寸要求。
TUBE是具有连续周界的、圆形或任何其它横截面形状的空心产品。TUBE为圆形截面的,其尺寸表示方法可以用外径、内径、壁厚三个参数中的任意两个,但不能三个全用。对于K, L和M型的铜制TUBE,可只用公称尺寸和型号来表示。尺寸和其允差(容差)在相关ASTM或ASME的材料标准中规定。
美国国家检验法规委员会委员、ASME委员会委员史汀先生(E. A. Steen) 认为在锅炉和压力容器范围内,tube主要着眼于内外传导热量、热交换用途,而pipe则主要立足于将受压介质从一个地方输送到另一个地方的功能,这 样pipe性质的管子上一般还都连着各种附件(三通、弯头)和阀门。    从这观点来看,省煤气管、水冷壁管等必属于tube类,而主蒸汽管道、下降管等或其它连有三通、阀门管路的则必属pipe类。
ASME委员会就有关这个问题的正式文件 :
      Interpretation: 1-86-25Subject: Section 1, PG-27.2, wall Thickness of Pipe and TubeDate: June 23, 1986File:BC81-713, BC83-289, BC83-669, BC84-230Question: Under what circumstances do the equations under PG-27.2.1 (for tubing) and PG-27.2.2 (for piping) apply?Reply: The formulas in ASME Section 1, PG-27.2.1, for tubing, are intended primarily for applications such as boiler tubes, superheater and reheater tubes, or economizer tubes in which groups of such tubular elements are purpose of transferring heat to or from the fluid within the tubes. For this heat transfer function, the tubular elements ordinarily do not need fittings or valves.When the function to be performed is mainly the conveying of a pressurized fluid from one location to another, with little or no intentional heat transfer, the formulas in PG-27.2.2 should be used. The elements commonly used for this purpose are called piping. The standard piping sizes are available with matching sizes of fittings (tees, elbows, etc.) and valves to facilitate the installation of piping systems to direct and control the flow.
