  • 2669阅读
  • 18回复
20号钢的应力腐蚀裂纹 [复制链接]
1083
10287
1118
78
只看楼主 倒序阅读 使用道具 楼主  发表于: 2013-06-03
材质:20#
板厚:8/10mm
方法:SMAW
电流:150-220A
电压:19-25V
无预热,无层温控制,无热处理(退火或焊后加热100-200)
坡口:单V或角接
焊材:J422或J507(天津金桥)
管道介质:苛性碱
介质温度:140℃
介质压力:《 3MPa
裂纹:中心裂纹及焊趾纵向开裂
分析原因:应力腐蚀裂纹(SCC)
解决措施:1、采用不锈钢焊条A102(E308-16 )150℃烘干1h
                  2、焊后火焰加热150-200℃保温15min
                  3、层间温度100℃一下(焊后一支烟)
请各位指正不足并提出更加合理的建议。原则:少投资
1732
24652
38
1982
638
只看该作者 沙发  发表于: 2013-06-03
问题
用102焊条,将导致熔合线附近的晶间贫铬,焊趾区域起不到保护作用,按照这种思路,最起码也要采用309或者309L型焊材
1083
10287
1118
78
只看该作者 板凳  发表于: 2013-06-04
用302或者022?
1083
10287
1118
78
只看该作者 地板  发表于: 2013-06-04
回 hejing0412 的帖子
计算还是根据舍弗勒图预估的?请详细说明
39
1209
62
只看该作者 4楼 发表于: 2013-06-04
用E304可以防止出现裂纹
2800
28
14
2112
200
只看该作者 5楼 发表于: 2013-06-04
20#有应力腐蚀?
CS的用SS焊材?
期待中。。。
1083
10287
1118
78
只看该作者 6楼 发表于: 2013-06-04
回 snakejhj 的帖子
苛性碱环境,100度以上,3兆帕,中心裂纹和焊趾纵向裂纹,你觉得是什么?“
1732
24652
38
1982
638
只看该作者 7楼 发表于: 2013-06-04
回 xinghun1982 的帖子
xinghun1982:
计算还是根据舍弗勒图预估的?请详细说明
熔合线会发生什么?
这是个典型的异种材料的组织,不是吗?
当然,所有的前提是,这是按照楼主的思路,继续贯彻下去得出的结论。
566
9026
599
27
只看该作者 8楼 发表于: 2013-06-04
碱蚀没得治,只能延缓
按你的条件,应该是管道,
焊接上我帮不了,其他方面我说说我的建议
焊后热处理考虑去应力,
和设计沟通一下,管道支撑,膨胀节的布置上想想办法
2800
28
14
2112
200
只看该作者 9楼 发表于: 2013-06-05
回 xinghun1982 的帖子
100度的苛性碱,对CS来说是致命的,不管是焊缝还是母材;SS在100度以上,某个浓度以上也存在应力腐蚀风险。
所以最好用搪玻璃容器。
1083
10287
1118
78
只看该作者 10楼 发表于: 2013-06-05
回 394362 的帖子
是的,化工类工艺管道,腐蚀主要发生在焊缝部位,也许管道本事内部做了防腐处理。所以,如果焊缝也需要同样的运行条件的话,可以从哪方面着手?内部黏贴PE膜,然后火焰烘烤使之与管道连接,可行么?
1083
10287
1118
78
只看该作者 11楼 发表于: 2013-06-05
回 snakejhj 的帖子
这个是工艺管道,如果是储存容器,你的方法是可行的,谢谢
1083
10287
1118
78
只看该作者 12楼 发表于: 2013-06-05
回 hejing0412 的帖子
了解,谢谢,我自己验证吧
566
9026
599
27
只看该作者 13楼 发表于: 2013-06-05
内防腐这个我真不了解,帮不上忙
如果不计成本的话,用镊材
178
2346
320
只看该作者 14楼 发表于: 2013-06-05
应力腐蚀的生成需要同时具备三个条件:拉应力+环境+材料,三者缺一不可,可以的话传个照片上来看看,通过你的描述,无法判定是否是应力腐蚀裂纹。
